Электробритва BRAUN 5510: опознать элемент.
Poizn
06/12/2006 20:41
Всем привет!
Электробритва BRAUN 5510 - заводской дефект. Один из элементов (SMD) был припаян слишком высоко (над платой) в результате при переключении режимов работы пластиковая тяга, которая должна быть над элементом плотно к нему прижималась. Соответственно нагревшийся элемент в нее вплавился. При последующем включении хозяин не смог переключить режим и бритва запахла жареным. В настоящее время опознать элемент не представляется возможным: цилиндрик примерно 3,5 мм на 1,5 мм (точно не 4148) и плата под ним абсолютно черные. Может кто сталкивался с подобными бритвами и есть схема на них. Подскажите что за элемент.
Markovich
07/12/2006 21:25
Poizn,
твое описание ниочем не говорит в таком случае надо просто сфоткать и выложить
Sniper007
10/12/2006 20:56
А мне кажется, нужно посмотреть где он стоит по схеме, и от этого отталкиватся. А SMD цилиндирки это кажется резисторы, кондеров в виде цилиндриков я не видел.
