что это за деталь?
Макшанов
13/01/2007 17:51
Поздравляю с Новым годом !!
Ребята подскажите что это за деталь J13009-2. установлена в блоке питания рессивера.Выглядит как транзистор, допустим BU 11. что только не пробовал, ничего не идет. Спростым транзистором не запускается, с полевым-сразу К.З. рёв в три ручья
Vmax
13/01/2007 17:58
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94504/ETC/PJ13007.html
думается, что что-то вроде этого , только вольтажём на 900
sergeih
13/01/2007 20:26
это транзистор
применяется в импульсных модулях питания, например компютерных питателях
Добавлено 13/01/2007 21:28
Макшанов писал:
видимо есть на это причина, неисправность других элементов в схеме например
Oлег
14/01/2007 16:57
Там можно и MJE13007 поставить. В компьютерных БП пока только их встречал 09 попадались лишь в ресиверах. А это же самое только 01(маленький-слабенький) в зарядках сотовых.
Но при ремонте БП ресиверов ставил 09, там второй S8050 вроде стоит, так тоже летит, с диодом, двумя резиками и оптопарой.
Если это конечно тот БП о котором я думаю. Блок простой, там только если обмотку в ТПИ порвёт, то хз. Я отказался от ремонта.
Макшанов
14/01/2007 20:39
все понял, спасибо
