аналог КТ315
bus50
10/04/2007 20:21
Подскажите пожалуйста импортный аналог транзистора КТ315. Кроме электрических параметров обязательно также конструктивное совпадение. Просьба вызвана большим количеством брака в партиях, приобретенных в последнее время ((
Vmах
10/04/2007 22:06
yakov, а если помнишь, цоколёвку 315, ?
если мне память не изменяет , это n-p-n транзисторы, особо ничем не выделяются , подойдут из серии BC , 547, 538, 639 например
важно знать где у 315 коллектор -- средний или с краю, что б не крутить ноги понапрасну.....
БУНЯ
10/04/2007 22:17
если срезом к себе, ножки вниз, слева на право, БКЭ, а если надписью к себе , ножки вниз,ЭКБ.
yakov
10/04/2007 22:35
Vmах писал:
Цоколёвку БУНЯ правильно сказал. Когда-то в начале 70-х это были первые советские ВЧ тр-ры в пластмассовом корпусе. КТ-315 отличались от КТ-361 только проводимостью, брака среди них всегда было очень много и они сильно "шумели". Позже я вместо них старался использовать КТ3101 и КТ3102.Сейчас в место них я думаю можно использовать любую зарубежную серию, подходящую по параметрам.
Vmах
10/04/2007 22:41
Яша, 315 , в последний раз я видел более 15 лет назад,
кажется, ораньжевый такой... квадратненький, или я с чем то путаю ????
bus50
10/04/2007 22:42
это все не годится, требуется совпадение конструктива (очень тесное расположение на плате)
yakov
10/04/2007 23:08
Vmах писал:
Володя, ты ничего не путаешь, именно оранжевые как апельсины с плоскими ножками, хотя встречались и в зелёных, чёрных и жёлтых корпусах.
Vmах писал:
вроде б мегагерц до 300 были, если память не пропил окончательно......
Володя, пей спокойно, с памятью у тебя порядок, предельную частоту определяла буква в конце,по моему самые высокочастотные кажется были с буквой Д. А вообще транзюки были похабные, подкупали только своей дешевизной и доступностью в продаже.
Добавлено 11/04/2007 00:13
bus50 писал:
Импортных аналогов в таком же исполнении не существует, но по размерам КТ315 превосходят любые аналогичные зарубежные тр-ры.
Макшанов
11/04/2007 12:56
КТ 315
ток колектора макс. 100мА
мощность 150 мВт
наприж К.Э от 20 до 40 вольт в зависимости от буквы
частота 100 мГц от буквы не зависит
тип n-p-n
справочник радиолюбителя 1990г. подмигивание
yakov
11/04/2007 15:16
yakov писал:
Макшанов писал:
Правильно! Сейчас только это вспомнил, давно уже не имел дело с КТ315 - КТ361.
TE
12/04/2007 09:37
Прекрасно заменят КТ315 с любой буквой транзисторы с маркировкой на корпусе С945, распространенные и дешевые или аналогичные 2SC1815.
foka
12/04/2007 12:03
yakov, Импортных аналогов в таком же исполнении не существует---сушествуют, просто не попадаются. была куча, выбросил за ненадобностью. d1994ar--живой пример(лежит в коробке передо мной)
Добавлено 12/04/2007 13:06
bus50, поищи серию 2sc1740 , корпус в 2 раза меньше, чем у 315
barbudo
17/04/2007 16:53
Макшанов писал:
Я дико извиняюсь, но всё-таки 250 МГц всегда было.
Alexandr
03/05/2007 18:42
хм.. пару лет назад купили 250шт 315-х из них всего около 20 были нерабочих. Считаю что это немного.. на прошлой неделе купил 30шт - все целые. ИМХО, буржуйские транзюки ненадежнее наших. С КТ315 был прикол, работали эти чудеса совковой техники в количестве 32-х шт на включение пачки светодиодов. Знаю, ну все правильно, ток коллекторный в норме, но не светятся диодики как надо... замерил осциллографом напряжение на балластном резисторе и обалдел. В импульсе зажигания светодиодов ток коллектора был почти 1 АМПЕР. Ну какой буржуй тут выдержит?? Если у него в паспорте написано 100мА, значит если будет 101 - сгорит ))
deather89
19/03/2010 23:20
попробуй кт3102 они и по размеру меньше и совецким анылогом будет)
sergeisam
19/03/2010 23:48
deather89, На год внимание надо обращать! Уж три года скоро будет. Кому нужен твой ответ? подшучивать, дразнить
Мелиор
20/03/2010 00:15
Раз уж тему подняли...
Кто знает, чем отличались 315 в зависимости от цвета корпуса? Я встречал красные, желтые и черные
m.ix
20/03/2010 00:23
а ещё и корпус есть TO-92
GruVital
20/03/2010 23:03
Мелиор, Еще и зеленые попадались подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 01:05
m.ix, http://s.lurkmore.ru/images/1/1d/Kt315_1.jpg
m.ix
21/03/2010 07:15
Выберишь красные ...
Выберишь жёлтые ...
Такой результат и будет
Матрица смех
min
22/03/2010 14:50
Мелиор писал:
Ничем. При совдепии выпускалось по госту, когда совок начал разваливаться начали лить корпус из того что было смех и маркировать как попало, бывало возьмеш как 315, а он 361
Upgrader
30/08/2010 16:47
Мелиор писал:
Ничем. улыбка Ну во всяком случае красные и желтые ничем точно не отличаются, а черных и зеленых никогда видел - это какая-то экзотика.
Ой, опередили, не заглянул на 2 стр. Можно удалить это сообщение.
GruVital
01/09/2010 12:20
Upgrader,http://radikal.ru/F/i001.radikal.ru/0712/17/07becc02cc10.jpg.html
ксенон
10/07/2011 09:01
Я думаю заводом-изготовителем.
eduard2
10/07/2011 18:01
GruVital, это у нас в Киеве делали на заводе Квазар -Микро первый и третий , а второй в Нальчике (завод непомню),а последний в Винице на заводе Октябрь( по логотипу узнал)
atmicandr
11/07/2011 12:19
Один из самых идиотских корпусов транзисторов. Ноги легко отваливались и постоянно в плату не влазили, аж бесит... Вместо них я уже давно применяю 2SC945 и KSC945, вроде можно и 1815 и 1213 использовать, но я не пробовал.
kdg59
12/07/2011 09:06
Наверное изготовителем, тут про них интересно:
http://www.155la3.ru/kt315_361.htm .
Алексей Козлов
22/01/2013 13:25
Мелиор писал:
чем отличались в зависимости от цвета корпуса?
Никаких отличий кроме цвета. Что было из того и делали. Здесь более наглядно характеристики КТ315 расписаны.
Для всех буквенных индексов.
blek1
07/04/2016 00:42
Мелиор, У нас на Алтае завод выпускал тёмно-зелёные.Ни когда не думал,что цвет,что-то значит у них улыбка Если не секрет,что за фишка?
eduard2
07/04/2016 05:48
blek1,
Кстати ,а как ваш там завод назывался ,который в Алтаи находился ?
ЗЫ- может уже хватит парить ,об этих транзиках подшучивать, дразнить - смотри сюда КТ315+КТ361 сладкая парочка голливудская улыбка во были времена улыбка
blek1
07/04/2016 07:10
eduard2 писал:
Вот http://www.sozvezdie.su/aboutt/oao_szr/
