Resistor Color Code Calculator - Помогите найти...
Oksana93
05/06/2007 17:42
Нужна программа которая определяет номиналы резисторов.
Resistor Color Code Calculator - Цветная кодировка резисторов.
Желательно на русском языке. Подскажите где его взять или скачать,
будьте добры пожалуйста...
С ув.OKSANA - SOCHI 2007...
m.ix
05/06/2007 18:25
Это уже есть и ни раз об этом оговаривалось на форуме.
А так пока можно это на стену приклеить или с собой носить.
Oksana93
05/06/2007 19:34
Вот как раз ты не далеко от Чубайса, а я далеко от него нахожусь.
Самый умный на форуме да? Спасибо парень...
У меня есть версия такая - Resistor Color Code Calculator 2.4.1
Может подумала, у кого есть что поновее или лучше - догнал?
m.ix
05/06/2007 20:17
Я вообще ими не пользуюсь, тк наизусть все знаю.
Единственное с пятиполосными путаюсь.
Точнее с какой стороны их распозновать.
Ориенитируюсь на метку допуска, которая обычно серебристая или золотиская.
VikBel
05/06/2007 22:43
Вот из первых попавшихся.
http://amt.ural.ru/programs/index.php3
http://cxem.net/programs.php
http://www.radioman.ru/program/
http://www.qrx.narod.ru/prog.html
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=modload&name=UpDownload&file=index&req=viewdownload&cid=1
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/soft/other/index.htm
http://www.telemaster.ru/
http://yanviktor.narod.ru/elektron/elektron.htm
http://radiosvalka.narod.ru/soft/soft.htm
http://www.hot.ee/radiolom/soft.htm
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=245
m.ix
05/06/2007 22:59
интерактивная маркировка
http://cxem.net/programs.php ftp server не доступен
http://www.radioman.ru/program/ ведёт сюда http://colorandcode.narod.ru/color/index.htm
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=modload&name=UpDownload&file=index&req=viewdownload&cid=1 404 ошибка http://www.radio-portal.ru/Download/Расчёты/REZISTOR.zip
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/soft/other/index.htm эта не понятна куда ведёт
http://www.telemaster.ru/ http://www.telemaster.ru/soft/colordec.rar
http://yanviktor.narod.ru/elektron/elektron.htm http://yanviktor.narod.ru/elektron/prog/COLCODER.EXe
http://radiosvalka.narod.ru/soft/soft.htm http://radiosvalka.narod.ru/soft/rezistor.rar http://radiosvalka.narod.ru/soft/nominal.zip
http://www.hot.ee/radiolom/soft.htm http://beltopgas.narod.ru/soft/rezistor2.zip
VikBel
05/06/2007 23:34
m.ix, В той, что ,,не понятно куда ведёт" програмка в ,,разном"
Всё остальное в полном порядке
m.ix
05/06/2007 23:38
http://kazus.ru/guide/resistors/index.html интерактивное распознование резисторов
http://kazus.ru/programs/viewdownloaddetails/kz_0/lid_6976.html
Интересно что ждёт Oksana93 от новых программ?
Или абы она прога была?
Есть один но очень хороший и простой способ выучить номиналы полосатых резисторов.
Сделать спичечные коробочки минимум 10х10
Взять трёхлитровую бынку набитых маленькими резисторами и высыпать их.
После распределить их по коробочкам.
Таким образом я за неделю выучил номиналы.
Думаю на этом тема исчерпана
VikBel
06/06/2007 00:17
m.ix, А у меня ещё есть такая картоночка с дырочками и колёсиками.
Колёсики с цветными полосочками и с циферками.
Миниум лет 15 работает хоть бы что.Не разу не зависла. Очень надёжый софт смех
CYBEREX
18/11/2008 13:05
Насчет http://www.radioman.ru/program/ ведёт сюда http://colorandcode.narod.ru/color/index.htm
Данная программа сейчас расположена по новому адресу http://www.colorandcode.ru/page.php?6
Если влом региться на сайте, то прямая ссылка для скачивания Color 6.7 beta 1 - http://www.colorandcode.ru/color_files/Color_67_beta_1.rar
m.ix
18/11/2008 20:20
CYBEREX, ТЫ хоть изначально читаешь посты, зачем дубли лепить?
ElektroNik
05/01/2009 21:42
А такие как считать ?
m.ix
06/01/2009 00:33
Чёрный (коричневый)
Синий
серебристый
золотистый
зелёный
Неее скорее в схему смотреть нужно.
По обгоранию и вылазению потрахов, это дюжо мелкоомный резистрор МЕНЕЕ 1Ома.
ElektroNik
06/01/2009 06:41
m.ix, В схему смотреть , это понятно , но какой-то же софт должен быть , который первую черную считает . 0.16 Ом .
lipek
30/09/2011 14:23
Пробовал для интереса пооткрывать предоставленые ссылки ..... туговато открываются подмигивание
http://www.okaphone.nl/calc/russian.shtml - самый удобный он-лайн калькулятор
VikBel
02/10/2011 12:28
lipek писал:
Так не один год прошёл. Ссылки бывает так долго не живут. Экология наверное не та. улыбка
