ищу описание микросхемы 83C270K100
игорь1976
01/01/2008 16:58
корпус планарный квадратный ATMEL 83C270K100 подлючается к USB используется в считывателе карты(Smart cart) интерисует полная информация о выводах(32шт.) и внутренняя схема . работает совместно с PIC16F84 и 24С16.проблема ; не возможно включить режим програмирования (режим чтения и записи)
Геннадий1
01/01/2008 23:05
Это не она?
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/8/3/C/P83C270.shtml
игорь1976
02/01/2008 10:56
никак немогу открыть ссылку окно пустое недовольство, огорчение
alexon
02/01/2008 12:08
скачал-нормаль
игорь1976
02/01/2008 12:22
НЕ СКАЧИВАЕТСЯ PDF ОКНО ПУСТОЕ
alexon
02/01/2008 12:24
Проверь свой ящик-отправил туда
Геннадий1
02/01/2008 12:27
игорь1976, непонятка,в общем держи
игорь1976
02/01/2008 12:41
СПАСИБО ЗА ТРУДЫ УЧАСТНИКАМ ОДНАКО ЭТА МИКРОСХЕМА ИМЕЕТ ПЛАНАРНЫЙ КОРПУС(КВАДРАТНЫЙ И С ЧЕТЫРЁХ СТОРОН ПО 8 ВЫВОДОВ И ВСЕГО 32 КОНЦА ) А ФИРМА ATMEL И НЕ 770 А 270 ТИП КОРПУСА
ДОБАВЛЕНО 02/01/2008 13:48
ПРОБЫВАЛ А НЕ СКАЧИВАЕТСЯ http://www.computer-solutions.co.uk/info/micro-search/chip.asp?i=83C270 МОЖЕТ КТО СМОЖЕТ?
alexon
02/01/2008 12:59
ПРОБЫВАЛ А НЕ СКАЧИВАЕТСЯ http://www.computer-solutions.co.uk/info/micro-search/chip.asp?i=83C270 МОЖЕТ КТО СМОЖЕТ?[/quote]
нет там даташита, но это та же микруха, что тебе предлагали в предыдущих постах (я имею в виду информацию)
m.ix
02/01/2008 21:46
игорь1976,
Что у тебя с клавишей Caps Lock ?????????
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/P87C770.pdf
игорь1976
03/01/2008 00:36
с капсой всё нормально. на http://www.datasheet4u.com/search.php поставил at83c270 и дало только приближенное описание а назначение выводо (32) на неё не нахожу, может еще где искать есть. а ссылку http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/P87C770.pdf открывает пустое окно.
m.ix
03/01/2008 00:41
игорь1976 писал:
Надо нажать тогда правой кнопкой мыши и сохранить как объект.
На будущее настрой свой акробат и браузер.
В фаэрволле разреши открывать .pdf документы.
прям как первокласник.
Геннадий1
03/01/2008 00:50
спасибо m.ix, хочешь как лучше...
игорь1976
04/01/2008 13:43
General information
Chip type 8 bit
Chip subfamily 80C51
Overall family 8051
Process CMOS
Memory
ROM/Type 24K/ROM
RAM 512B
External 128K
Input/Output
Total IRQs/Ext. IRQs 7/2
Total I/O lines 29
Ext I/O lines 11
Timers, counters 2
UARTs 0
ADC Inputs/resolution 3/4
Watchdog True
PWM outputs 8
Designed For Low Power True
Physical/electrical
Op. Voltage 4.5 - 5.5V
Clock type Crystal
Minimum clock speed 12MHz
Maximum clock speed 12MHz
Equivalent Maximum speed 12MHz
Max current (running) 47mA
Max current (idle) 0
- These currents at 12MHz
Это на P83C270
Спасибо тем кто помагает ищущим и направляет на путь истины ,моя не имеет абсалюдно ни какой связи с индикацией и т.п. прямое назначение только в smart cart считывателе.А некоторые утверждают что первокласник.(пустое окно).
alexon
04/01/2008 13:50
По-моему эти параметры не от вашей искомой микросхемы,тут одних только линий вход/выход-29 и 8 умощненных выходов
игорь1976
04/01/2008 13:59
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=AT83C21G&t=all
http://www.netcomponents.com/home.htm
AT83C270K100 квадратный анемогу никак получить доступ кскачиванию документации.(datasheets).надо только правильно обозначение подставить.
