Нужен Data Sheet STR-G5653 | |
grrd 26/01/2008 21:28 |
dorik 27/01/2008 21:50 |
Могу предложить только схему на основе STR-G5653 |
Геннадий1 27/01/2008 23:57 |
На сайте monitor участник Rottor сказал
- Микросхемы STR 6351, STR 6352 - взаимозаменяемы. -Микросхемы STR 6651, STR 6652 - не являются аналогами STR 6351, STR 6352 . - Микросхема STR-G5653 меняется на STR-G6653. Здесь найдёшь даташит STR-G6653 http://datasheet4u.com/html/S/T/R/STR-G6653_ETC.pdf.html |
m.ix 28/01/2008 02:59 |
Не берyсь сказать что она 1:1
http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/27/278072_1.pdf http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=8718&sid=12ae7b063623d8183acd330f571e884f Блок питания запустил проблема была в типе микросхем STR-G5653 = STR-G6653 -они не равнозначные, поставил STR-G5653 все стало в норме Думаю тему можно закрыть Юрий |
grrd 28/01/2008 14:09 |
Да, действительно,тему можно закрыть!!!Столько инфы , Всем СПАСИБО!!! |
identi 19/05/2018 13:48 |
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iris-g5653.pdf |
