Data Sheet TDA4109
Dimru
24/02/2008 15:04
В видеомагнитофоне Grundig VS900vps установлена отдельная плата с TDA 4109. Предполагаю, что это связано с обработкой звука в приемном тракте, т.к. стоят фильтры на 5.5 и 6.5. Но функиональное назначение платы не понятно. Ищу ее описание.
HERSE
22/11/2010 22:42
Здравствуйте. У меня есть такая же плата. Попытался использовать ее в качестве конвертера ПЧ звука 6.5 Мгц в 5.5 Мгц при переделке телевизора Philips 14CT2306/20S. Ничего из этого не вышло. Есть непроверенная догадка насчет назначения платы - это конвертер ПЧ звука 5.5Мгц в 6.5Мгц. Плату подсоединял следующим образом: синий провод(E) - к резистору 3122 (выход IF тюнера), белый провод (+) - +12В с резистора 3169, сигнальный экранированный провод(A) - к резистору 3159 (до конденсатора 2161 и фильтра 5161 в цепи выв.14, 13 микросхемы 7164 TBA120S). О TDA4109 в сети ничего не нашел.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 23:47
Да, забыл сказать, общую шину платы соединял с общей шиной шасси телевизора на корпусе тюнера.
