ШИМ - контроллеры импульсных блоков питания
  Список форумов » Даташиты
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 15/10/2008 14:41 цитата
В данной теме прошу выкладывать справочную информацию по ШИМ контроллерам для импульсных блоков питания. (Даташиты, схемы включения, аналоги)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 19/10/2008 19:07 цитата
ШИМ UC3842A,UC3843A ссылка на поиск DATASHEETов http://www.alldatasheet.com/
  uc3843an_mot_182.pdf  399.67 КБ  Скачано: 12354 раз(а)
agent007
agent007
Сообщение #3 От 11/11/2008 11:25 цитата
http://remont-aud.net/forum/41-3771-1
опознание ШИМ по ногам
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 12/11/2008 21:39 цитата
ШИМ TDA4605 >> КР1087ЕУ1
  TDA4605 pdf..pdf  114.7 КБ  Скачано: 6612 раз(а)
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #5 От 27/01/2009 11:12 цитата
кое-что могу добавить
  UC3826.pdf  506.28 КБ  Скачано: 4154 раз(а)
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #6 От 31/01/2009 15:17 цитата
Нашел время добавить
  US3881.pdf  314.94 КБ  Скачано: 2903 раз(а)
vp1947vp
vp1947vp
Сообщение #7 От 04/02/2009 11:25 цитата
может повторяюсь
  bi3101.pdf  227.52 КБ  Скачано: 4455 раз(а)
  bit3105.pdf  200.43 КБ  Скачано: 2814 раз(а)
  BIT3106.pdf  223.51 КБ  Скачано: 2863 раз(а)
  BIT3715.pdf  388.82 КБ  Скачано: 6484 раз(а)
  fan7601.pdf  411.02 КБ  Скачано: 2357 раз(а)
  MAX1632EAI.pdf  237.75 КБ  Скачано: 2329 раз(а)
  MAX1634.pdf  240.46 КБ  Скачано: 1867 раз(а)
  max1644.pdf  185.37 КБ  Скачано: 1626 раз(а)
  max1703.pdf  273.62 КБ  Скачано: 2364 раз(а)
  MAX1710.pdf  299.07 КБ  Скачано: 1658 раз(а)
  MAX1718.pdf  700.07 КБ  Скачано: 1820 раз(а)
  MAX1887-MAX1897.pdf  1018.18 КБ  Скачано: 2898 раз(а)
  MAX1902.pdf  649.91 КБ  Скачано: 4445 раз(а)
  MAX2003.pdf  212.84 КБ  Скачано: 2399 раз(а)
  MAX768 SB3052.pdf  101.89 КБ  Скачано: 5374 раз(а)
  MAX8731AE.pdf  390.32 КБ  Скачано: 2868 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 От 09/11/2009 10:37 цитата
TEA1039
TL494 аналог КР1114ЕУ4
  TEA1039 .pdf  158.58 КБ  Скачано: 2872 раз(а)
  TL494 (КР1114ЕУ4).pdf  58.76 КБ  Скачано: 4307 раз(а)
proxima
proxima
Сообщение #9 От 26/11/2009 14:33 цитата
RC5054 программируемый ШИМ с материнской платы M6VBE (питание проца).
Ищу замену на дохлых матерях - описание всего найденного будет тут классно!
SC1182CSW SO-24 1.5V/2.5V 0° to 125°C
SC1183CSW SO-24 Adj.Volt 0° to 125°C
US3007 5 BIT PROGRAMMABLE SYNCHRONOUS BUCK PLUS NON SYNCHRONOUS, LDO CONTROLLER AND 200MmA LDO ON BOARD
RT9229 очень похож на US3007 (но мне не походит %( )
LM2637
Motherboard Power Supply Solution with a 5-Bit
Programmable Switching Controller and Two Linear
Regulator Controllers
от производителя http://www.national.com/ds/LM/LM2637.pdf
  rc5054.pdf  124.44 КБ  Скачано: 1710 раз(а)
  SC1182.pdf  132.83 КБ  Скачано: 1745 раз(а)
  US3007.pdf  104.11 КБ  Скачано: 1372 раз(а)
  RT9229.pdf  302.26 КБ  Скачано: 1497 раз(а)
  LM2637.pdf  803.48 КБ  Скачано: 2055 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 07/01/2010 16:27 цитата
TDA4601
TDA4605
TDA4605-2
TDA4605-3
TEA2164
TEA2164S
TEA2260
TEA2261
TEA2262
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #11 От 14/01/2010 22:19 цитата
TDA3842 шит и описание работы на русском с типовой схемой.
TDA16846
TEA1654T
  Datasheet MR4020 MR4030.rar  293.81 КБ  Скачано: 2808 раз(а)
  STRW6756(54).rar  432.59 КБ  Скачано: 2388 раз(а)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 16/01/2010 10:02 цитата
STR-G6653
STR-G5653
STR-G5653_
Микросхемы НЕ взаимно заменяемые!
Следует обратить внимание, что для STR-G5653, в рабочем режиме вывод 4 (см datasheet) 30 вольт. Для STR-G6653, в рабочем режиме вывод 4 (см datasheet) 15 вольт.
Одна из особенностей схемного решения: одна оптопара - переключатель дежурный/рабочий режим, вторая на стабилизацию. Если БП собран на одной оптопаре, то это переключатель дежурный/рабочий режим, стабилизация осуществляется в "горячих" цепях.
Внимание! На некоторых схемах, в частности Rolsen 1420, перепутаны выводы 3 и 5.
makeym
makeym
Сообщение #13 От 20/07/2010 22:22 цитата
ICE1PD265
ICE1PS01-02
ICE1QS01
ICE2A(B)SO1
ICE3DSO1
TDA16846
TDA16847
TDA16850-2
TDA16888
TDA4862-63
Здесь много чего!
  ШИМ.rar  142.69 КБ  Скачано: 8798 раз(а)
  ОСНОВНЫЕ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ и т.д..rar  2.87 МБ  Скачано: 15609 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #14 От 23/09/2010 20:19 цитата
улыбка
  VIPer12AS.pdf  450.08 КБ  Скачано: 2888 раз(а)
  viper100.pdf  217.66 КБ  Скачано: 2320 раз(а)
  STR-M6511.pdf  93.76 КБ  Скачано: 1596 раз(а)
  STR-M6529.pdf  97.58 КБ  Скачано: 1384 раз(а)
  STR-S6525.pdf  106.04 КБ  Скачано: 1415 раз(а)
  STR-S6513.pdf  93.95 КБ  Скачано: 1255 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #15 От 24/09/2010 11:11 цитата
ШИМ NCP1200
маркировка 1200P40, 200D4, 1200P60, 200D6, 1200P100, 200D1
  NCP1200.pdf  153.94 КБ  Скачано: 8824 раз(а)
gilan
Сообщение #16 От 13/10/2010 18:29 цитата
FSCQ0565 - FSCQ1565RT
makeym
makeym
Сообщение #17 От 04/01/2011 23:13 цитата
  mc44602..rar  353.54 КБ  Скачано: 1604 раз(а)
  mc44603..rar  417.82 КБ  Скачано: 1391 раз(а)
  mc44604..rar  248.03 КБ  Скачано: 1320 раз(а)
  mc44605..rar  244.3 КБ  Скачано: 1128 раз(а)
  mc44608..rar  192.03 КБ  Скачано: 1721 раз(а)
  KA3S0680RВ.rar  135.38 КБ  Скачано: 1322 раз(а)
  КА5Q0765RT.rar  73.04 КБ  Скачано: 1665 раз(а)
  KA2S0880B.rar  76.88 КБ  Скачано: 1232 раз(а)
  TEA1507.rar  101.42 КБ  Скачано: 2004 раз(а)
alm68
Сообщение #18 От 27/03/2011 21:11 цитата
Серия STR-F6600 -- описание, даташит, схема включения, принцип работы (английский).
STR-F6624
STR-F6626
STR-F6628
STR-F6632
STR-F6652
STR-F6653
STR-F6654
STR-F6656
STR-F6672
STR-F6674
STR-F6676
  STR-F6600.rar  127.54 КБ  Скачано: 2641 раз(а)
Aleks C
Сообщение #19 От 04/04/2011 17:55 цитата
Еще, видимо, необходимо добавить:
STR-X6750 - описание, даташит, схема включения, принцип работы (английский).
И еще немного о той же STR-X6750:
  go-STR-X6700.pdf  557.58 КБ  Скачано: 3046 раз(а)
  029-83357-STR-X6700.pdf  526.47 КБ  Скачано: 3674 раз(а)
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #20 От 12/04/2012 21:36 цитата
В последнее время намечается рост количества новых ШИМ производства Fairchild Semiconductor
  FAN6747.pdf  796.21 КБ  Скачано: 2470 раз(а)
  FAN6751.pdf  499.21 КБ  Скачано: 1718 раз(а)
  FAN6753.pdf  342.75 КБ  Скачано: 1755 раз(а)
  FAN6754.pdf  748.43 КБ  Скачано: 2905 раз(а)
  FAN6755.pdf  851.88 КБ  Скачано: 1949 раз(а)
  SG6741A.pdf  557.87 КБ  Скачано: 1672 раз(а)
  SG6742ML,MR.pdf  514.98 КБ  Скачано: 2479 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
