опознать датчик Холла
  Список форумов » Даташиты
azarevich
Сообщение #1 от 08/12/2008 17:41 цитата
всем хорошого дня или вечера!
Помогите опознать
маркировка на корпусе следующая
Вроде как датчик Холла
525S
452
Как правильно читать эту маркировку. чтоб даташит найти.
Не могу найти в инете ничего ...... или так искал
корпус такого вида:
корпус имеет такой вид
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 08/12/2008 19:06 цитата
http://www.chip-dip.ru/library/catalog/1569.aspx вот посмотри улыбка
RUZIK40
Сообщение #3 от 09/12/2008 10:56 цитата
azarevich, логотип есть на корпусе? Если да, то выложи фото.
azarevich
Сообщение #4 от 09/12/2008 11:07 цитата
никаких логотипов нет . есть только цифры в две строки больше ничего:
525S
452
leeri
Сообщение #5 от 01/06/2016 00:05 цитата
TLE4945-2L
androit
Сообщение #6 от 09/02/2021 22:44 цитата
Помогите опознать
331S
35L
Как правильно читать эту маркировку. чтоб найти даташит
boont
Сообщение #7 от 12/02/2021 13:41 цитата
TLE4935L (35L)
InspiredR
Сообщение #8 от 29/04/2021 22:26 цитата
Всем доброго вечера!
Помогите опознать датчик Холла
Машинка стиральная Daewoo DWD-HB1412. ( на 9 кг)
Маркировка следующая:
91k;
С другой стороны:
1419
358B.
Какие есть аналоги?
Два датчика по сопротивлению прозваниваются по-разному . Спасибо
neokit
Сообщение #9 от 03/02/2022 14:05 цитата
Помогите опознать датчик холла. На корпусе цифры в две строки:
624s
452
Может это TLE4945-2L ?
columber
Сообщение #10 от 12/05/2022 08:53 цитата
Здравствуйте.
Помогите опознать датчик. Первая строка 888К, вторая 8406
skuzmi
Сообщение #11 от 05/01/2023 11:43 цитата
Добра всем! Помогите подобрать аналог 612ss4
gud
Сообщение #12 от 19/01/2023 12:52 цитата
Помогите опознать
277
318
Другие темы раздела Даташиты
