EB102 чем заменить?
  Список форумов » Даташиты
VPScorpion
Сообщение #1 от 23/12/2008 23:12 цитата
Сгорело два транзистора в настольной лампе дневного света. Маркировка транзистора ЕВ 102. Datasheet на транзистор не нашел.
Чем заменить?
Сообщение #2 от 23/12/2008 23:40 цитата
VPScorpion писал:
Чем заменить?
- да хоть КТ940, mje13003-9 с учетом цоколевки. улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 24/12/2008 07:17 цитата
KRAB писал:
Руслан имел ввиду несколько другое, но ремонтируя вчера свой светильник, прикупил транзисторы 13003 (стояли такие же),
прозвонив их был удивлен - база с противоположной стороны оказалась.
VPScorpion
Сообщение #4 от 02/01/2009 18:35 цитата
поставил КТ 940. лампа запускается после того как два-три раза выключить включить. транзистор один сильно греется. Родных ЕВ 102 нигде не нашел.
Вохаб
Сообщение #5 от 01/04/2010 20:35 цитата
Подскажите люди добрые где у этого ЕВ102 база и коллектор ,если смотреть ему в лицо а не в жо...
Очень надо. За ранее спасибо
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 01/04/2010 20:49 цитата
Вохаб, LB120 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/hsmc/HLB120A.pdf
eduard2
eduard2
Сообщение #7 от 02/04/2010 02:04 цитата
Вохаб -если LB120A-и здесь естьhttp://doc.chipfind.ru/etc/lb120a[1].htm
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 02/04/2010 02:16 цитата
eduard2, ну а если этот поставитьhttp://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/500260_DS.pdf mje13001 TO-92
eduard2, Зачем плодить то что ранее дали? Я могу ещё и с десяток другой аналогичных сцылл дать.
eduard2
eduard2
Сообщение #9 от 02/04/2010 03:17 цитата
m.ix-чево-ты так завёлся -Зачем плодить то что ранее дали? молодец,что нашёл точное название транзика не мне-же надо аналог ,ядал что просил автор а аналогов и я с десяток могу сбросить непроьлема браво!
Вохаб
Сообщение #10 от 02/04/2010 18:04 цитата
Ребят, я аналоги знаю некоторые тоже. У меня в светильнике сгорели ЕВ102, поэтому прозвонить не получается. В электрике я не сильно.Коллекторные токи и напряжения и т.п. я не потяну. Но транзистор смогу заменить,но если буду знать куда какую ногу паять. Я купил MJE 13003 (с запасом)
А лампа Viromax Lion G23 11Ватт. Может схемку кто скинет,по ней я разберусь.Даже не знаю что ещё добавить. Па-ма-ги-тееее
Вохаб
Сообщение #11 от 02/04/2010 19:16 цитата
подшучивать, дразнить Всем спасибо. Методом тыка разобрался голливудская улыбка классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 02/04/2010 22:03 цитата
Вохаб, Я тебе 1:1 также док и аналог преподнёс.
ставить нужно так как и тот что у тебя стоял.
AAIF
Сообщение #13 от 03/01/2011 13:10 цитата
транзистор 13003: http://www.stabilizatornapryjeniy.ru/tranzistor_mje_13003.phtml
Другие темы раздела Даташиты
