Аналог микросхемы SE024? (РЕШЕНО)
  Список форумов » Даташиты
BVN
Сообщение #1 от 25/02/2009 13:42 цитата
Для ремонта LCD нужна эта деталь, но с "разовым" заказом никто не связывается. Многие продавцы "уверяют" меня, что неправильно переписал название - чушь! Установлена во вторичке, первичная часть собрана на STR-Z4567. Адаптация других м/сх этой серии(SE090, 110 и т.п.) или аналог нужен для дефектовки.
Сообщение #2 от 25/02/2009 13:51 цитата
если это усилитель ошибки,то не вижу проблем с заменой http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=SE024
Сообщение #3 от 25/02/2009 14:31 цитата
BVN, - и бегом по ссылке, пока некоторые, у которых тут "чешутся руки" - не затерли! подмигивание
BVN
Сообщение #4 от 26/02/2009 10:55 цитата
Спасибо, KRAB. Пробежал и побежал экспериментировать. Тему закрою при положительном результате.
BVN
Сообщение #5 от 07/03/2009 11:16 цитата
Переделка удалась. Установил: R1 - 68кОм, R2 - 22кОм, R3 - 2,7кОм(или 2,2кОм + последовательно подстроечник на 1кОм), стабилитрон заменил на 4 диода(последовательно). Можно и стабилитрон подобрать, но вот так собрал подмигивание , транзистор - тот же.
Другие темы раздела Даташиты
