Руслан Александрович
Применяются эти транзисторы в компьютерных БП , для регулировки интенсивности обдува .
Так вот , после замены вентилятора , этот транзистор начал существенно греться .
Может кто сталкивался , чем можно заменить , может есть аналог мощнее?
Заранее спасибо . |
I.Cherry
Руслан Александрович, а что поисковик говорит?..что в даташите пишут?..
Если пропеллер помощнее поставил. то будет грется.. т.к. это 1W транзистор (120В\1.5А)..
короче, открой даташит и сам посмотри. .. не нужно ленится. |
VikBel
Вот это-то и настораживает , стоял вентилятор -12в / 0,25а , а сейчас -12в / 0,6а =((((
Извиняюсь дико опечатался !!! |
I.Cherry
Руслан Александрович писал: |
Вот это-то и настораживает , стоял вентилятор -12в / 0,25а , а сейчас -12в / 0,60а =(((( | Теперь, когда стоит вентилятор 12В\0.6А что, должен транзистор меньше греться? а что больше 0.25А или 0.6А?
..в общем.. это уже не смешно..  |
tskzol
Доброго дня! Даташит открыть не могу. Может кто-нибудь сказать какие есть аналоги у данного транзистора. Заранее спасибо! |
