Параметры 2SC5521Z
  Список форумов » Даташиты
vopr
Сообщение #1 от 28/08/2009 00:03 цитата
Подскажите что это за транзистор, в поиске нет.
Поставил вместо него 2SC5252, он сильно греется
TE
Сообщение #2 от 28/08/2009 08:12 цитата
Не знаю в какой раздел переместить тему. Если бы знать куда вставил 2SC5252? . vopr, в следущий раз создавая тему, не забудь прочитать правила и придерживаться их.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 28/08/2009 10:07 цитата
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/50/239633_DS.pdf
vopr
Сообщение #4 от 29/08/2009 02:29 цитата
Спасибо за ссылку, но я спрашивал про 2SC5221Z. Я уже как-то создавал тему про свой монитор, на нём единственное что можно прочитать, это 440, остальное китайская графика и в прошлый раз никто так и не ответил. Хоть скажите про транзистор, с диодом, резистором он?
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 03:38
Это HOT транзистор, ТДКС двух фокусный, название прочитать невозможно, монитор на 17''
RUZIK40
Сообщение #5 от 29/08/2009 05:03 цитата
vopr, выложи читаемое фото транзистора, может он вообще не из серии 2SC...
vopr
Сообщение #6 от 29/08/2009 23:33 цитата
Вот рисунок.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 01:07
Прошу у всех прощения за ввод в заблуждение. Только когда посмотрел ещё раз на рисунок, то дошло, наверное достал меня этот монитор. Ещё раз простите, каюсь.
RUZIK40
Сообщение #7 от 30/08/2009 05:48 цитата
vopr писал:
то дошло,
Так отпиши в теме что "дошло" и его название, может ещё кому пригодится. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 31/08/2009 02:38 цитата
2SC5521
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/166/496983_DS.pdf
Если этого мало то ставь 2SC5686 он мощнее см DS
vopr
Сообщение #9 от 03/09/2009 05:06 цитата
2SC5252, который я ставил вместо 2SC5521Z вылетел, произошло возбуждение строчки, после простукивания платы, значит где-то не контакт, нашёл 2SC5584 буду ставить и искать не контакт, что получится позже напишу.
Другие темы раздела Даташиты
