Помогите найти аналог к транзистору AMP2300
  Список форумов » Даташиты
Tarasuk
Сообщение #1 от 17/11/2009 14:44 цитата
есть у меня много апаратов у которих, стоит транзистор AMP2300. Я знаю что ето полевик, но приобрести его не могу, просто таких нету. Аналогов тоже никто предложить не может. Есть у меня один аналог но я не могу узнать что ето за транзистор, по маркеровке AD AA, нечего в нете ненашел, подсобите плиз кто может, буду признателен.
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #2 от 17/11/2009 17:38 цитата
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/87444/ANPEC/APM2300A.html
TE
Сообщение #3 от 17/11/2009 18:01 цитата
Аналог подсказать несложно, но не получиться ли как с оригиналом? AO3420
Чуть меньше ток IRLML0030TR
Tarasuk
Сообщение #4 от 17/11/2009 18:37 цитата
Приношу свои извинения, я ошибся не APM а AMP? на APM я даташит тоже нашол, но вот с такой AMP комбинацией букв ненашел(
TE
Сообщение #5 от 17/11/2009 19:19 цитата
Чтобы не было еще каких-нибудь недоразумений, желательно рассекретить марку аппаратов, номер на плате, тип корпуса элемента и фото.
Tarasuk
Сообщение #6 от 18/11/2009 13:14 цитата
Нет проблем, Velas VDM-M364TV - тут стоит AMP2300, другой апарат Domotec там стоит smd AD AA. Все они стоят в китайцах, с TFT_LCD екранами, проц Terawins T112 ножка 53. Проблема в апаратах такая, белий екран, после замени етого полевика, все стае на свои места, но проблема в том, що я использовал все свои старие запаси , а теперь проблема с ремонтами)
RUZIK40
Сообщение #7 от 18/11/2009 17:07 цитата
Tarasuk писал:
Позицию AMP2300 озвучь, схема тут - http://archive.espec.ws/section650/file14637.html
Tarasuk писал:
Модель?
TE писал:
Tarasuk, ???
Tarasuk
Сообщение #8 от 18/11/2009 17:22 цитата
схема у меня есть, я сервисний центр по Веласу, фото не сделаю сегодня фотика нет, корпус smd, позиционний номер по схеме V1, транзистор стоит на плате передней панели. У Domotec модели нет, с него снял транзистор с буквенним кодом AD AA, апарат запустил, но по схемене он полевик, а по буквенному коду биполярник, BCX51--56 или BCW60D, ну аналогов много, не хочу проц усипит, вот проблема, а даташита на оргинал ненашел(
TE
Сообщение #9 от 18/11/2009 18:38 цитата
Ты даже по схеме не можешь определить какой канал у транзисторов? Surface Mounted Device - прибор, монтируемый на поверхность. для этого разработано много типов корпусов, каждому присвоен свой код. Если не знаешь код, то сообщи сколько ног, размеры корпуса.
RUZIK40
Сообщение #10 от 19/11/2009 12:52 цитата
TE, а стоит ли напрягаться, и столько раз спрашивать про корпус или фото? Он же "... я сервисний центр по Веласу ..." смех Видать не сильно нужна инфа...
Tarasuk
Сообщение #11 от 19/11/2009 18:32 цитата
Сорь, бил в командировке, инфа нужна) Корпус smd, наверное SOT23, фото не могу сделать поскольку на месте транзистора просто дирка) Ну определить я могу, он по схемам n-канальний, но проблема в том, что я уже кучу полевиков перепробовал, ни один не подошел((( А тот другой транзистор, что я ставил AD AA, подошел как родной, но по такой маркировке он биполярник, вот в чем проблема.
Tarasuk
Сообщение #12 от 21/04/2010 18:06 цитата
Проблему Веласа Решил, транзистор подобрал, может кому то еще пригодится. Меняю на 2SK3065T smd, можно еще RTQ045N03TR. А да в етом апарате с транзистором нужно меня дросель (330) Там есть еще куча моментов, если что пишите помогу, думаю по Веласам уже знаю почти все))
ABDY
Сообщение #13 от 07/10/2011 15:06 цитата
Менял на какой дроссель?
Другие темы раздела Даташиты
