Нужно опознать SMD элемент HJ6C
  Список форумов » Даташиты
dk5656
dk5656
Сообщение #1 от 14/02/2010 16:36 цитата
В электронных весах на плате, стоят 4 элемента sot - 23.Два из них имеют надпись HM6C и звонятся как NPN транзистор. Два других - HJ6C, звонятся странно и не одинаково. Кто знает, потому-что поиск по сети ничего не дал.
TE
Сообщение #2 от 14/02/2010 23:18 цитата
Фото можно?
dk5656
dk5656
Сообщение #3 от 15/02/2010 00:42 цитата
Фото устройства, или элемента?. Если элемента то наверно нет(Фотографирую мобильником). На элементе четкая надпись большими буквами HM6C и HJ6C. Поставил вместо HJ6C PNP- не пошло, по схеме включения на полевик не похоже. Корпус -классический sot - 23
TE
Сообщение #4 от 15/02/2010 10:15 цитата
Конечно элемента, меня интересует как сделана надпись - одной строчкой или часть знаков вдоль, часть поперек, или с пробелом. У меня есть вариант транзисторов с кодировкой HM i HJ, а 6C могут означать дату изготовления, например, но дата написана поперек корпуса. Помимо этого интересует и остальная информация, которую советуют сообщать в правилах раздела, но правила читать ты не будешь, конечно.
dk5656
dk5656
Сообщение #5 от 15/02/2010 12:05 цитата
Sorry., первым делом прочитал правила, просто не было что добавить.
TE
Сообщение #6 от 15/02/2010 13:53 цитата
KTC3553T KTC3543T
Может правила и прочел, но марку весов не сообщаешь, можно было бы схему попытаться поискать.
Вот два транзистора, но уверенности что это они, нет.
dk5656
dk5656
Сообщение #7 от 15/02/2010 18:26 цитата
Марка весов уникальная и единственная надпись-Maestro!
В смысле- около Шанхая.
skierman
Сообщение #8 от 27/01/2011 16:59 цитата
с такой же проблемой столкнуся. спасибо классно!
nikosx
Сообщение #9 от 13/03/2016 15:08 цитата
Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой - вышел из строя автомобильный компрессор Hyundai CHA1512
Неисправным оказался манометр, который подает управляющий сигнал на сам насос (фото не мое):
Разобрав манометр, увидел микросхему, залитую компаундом, eeprom l24c02b и, как в случае выше, 3 транзистора HJ6C и 1 транзистор HM6C.
Благодаря тому, что есть какое-никакое описание этих транзисторов у продавцов на Aliexpress, удалось выяснить, что это биполярники:
HJ6C = 9014 (3DG9014)
HM6C = 9015 (3DG9015)
Даташит конкретно под sot23 нашел только для HJ6C
Для 9014 и 9015 даташитов полно, правда, для to92.
Еще не звонил транзисторы, однако есть опасение, что умерла основная микруха. Тогда останется только покрасить в зеленый и выбросить в траву. Вопрос не по теме: по опыту, чаще выгорает микруха или транзисторы?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2016 15:29
Нашел даташиты от производителя.
HJ6C - http://www.fsbrec.com/pdf/9014M.pdf
HM6C - http://www.fsbrec.com/pdf/9015M.pdf
Теперь бы подобрать аналоги. Т.к. по роду деятельности с электроникой не связан совсем - это исключительно хобби. Если кто "на глаз" определит заменители, буду очень рад. Пока в мыслях прозвонить и попробовать заменить на то, что под рукой: bc847 и комплиментарный
Другие темы раздела Даташиты
