Помогите опознать деталь 1b w 80
  Список форумов » Даташиты
alinghi
Сообщение #1 от 21/02/2010 21:55 цитата
Деталь сия стоит в маршрутизаторе mikrotik routerboard 433ah, и является ключевым транзистором включения вентилятора охлаждения. Маркировка на плате Q804, предположительный тип корпуса SOT23 или SC96, фото не могу предоставить , но есть точный рисунок . Поиск в инете ничего не дал, хотелось узнать торговую маркировку этой детали, назвав которую в магазине меня поймут.
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #2 от 22/02/2010 08:51 цитата
Судя по назначению,корпусу,включению кулера по "земле",вероятнее всего BC846B/BW http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
TE
Сообщение #3 от 22/02/2010 10:31 цитата
Если верить автору, то NPN не может быть. На мой взгляд, Р-канальный полевик. Что с транзистором и дейтвительно ли указано напряжение?
alinghi
Сообщение #4 от 22/02/2010 13:11 цитата
Транзистор получил сквозное отверстие в результате перегрузки, напряжение мерял тестером, относительно основного + питания. Основное питание 24вольта. Если не правильно меряю, то подскажите как правильно.
TE
Сообщение #5 от 22/02/2010 14:02 цитата
Напряжение измеряют относительно общего провода, земли. Вентилятор на какое напряжение, на его наклейке должно быть написано.
alinghi
Сообщение #6 от 22/02/2010 19:29 цитата
Да бог с ним. Вентилятор был на 12 вольт. Мне главное работоспособность вернуть, потом уже разберемся. По описанию платы, параметры такие: maximum output current - 500mA total, и напряжение на выходе +12..+28 V DC (same as input voltage). Вроде похоже на деталь IRLML2803 ? http://www.eworld.ru/support/sdd/1b.htm , правда в воздухе повисает буква W и 80. Ничего не напутал?
TE
Сообщение #7 от 22/02/2010 23:34 цитата
IRLML2803 N-канальный, а судя по приведенному тобой рисунку, должен быть Р-канальный. IRLML5203 вполне подойдет или AO3401.
alinghi
Сообщение #8 от 27/02/2010 00:54 цитата
Оказалось, это BC846B,215 http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=568-1632-1-ND
Другие темы раздела Даташиты
