помогите опознать деталь 91 330
  Список форумов » Даташиты
victor-suhum2010
Сообщение #1 от 01/04/2010 09:50 цитата
Стоит на входе питания Автомобильного MP3 FM-модулятора Ritmix FMT-A911 .На детали 91 330 ,нижняя часть взорвана.
Сообщение #2 от 01/04/2010 10:56 цитата
шим стабилизатор на 5 вольт там к двум ногам дросель подключен можно 142 ен 5 воткнуть(прямых аналогов мне не удалось найти)
victor-suhum2010
Сообщение #3 от 01/04/2010 15:22 цитата
n max, n max, Спасибо,а не можешь подсказать как его зовут ,чтобы я мог его заказать.142-я не влезит.
Сообщение #4 от 01/04/2010 18:44 цитата
есть вариант 78м05 она в корпусе для поверхностного монтажа и меньше 142 я в 142 сносил вжелезяку торчащую из корпуса при помощи наждака и она залазила в вилку то прикуривателя которую клеил к модулятору (одному господину вывел 5 вольт из магнитолы и подал на модулятор)работы велись в полевых условиях на природе
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 19:48
плату на которой стяла сгоревшая микруха выкинь нафиг и включи к142 по типовой схеме проверено-работает
victor-suhum2010
Сообщение #5 от 02/04/2010 10:47 цитата
n max, Хорошо ,понял. Тема закрыта.
Другие темы раздела Даташиты
