86223706EAP Что за зверь?
  Список форумов » Даташиты
mizar
mizar
Сообщение #1 от 16/04/2010 17:15 цитата
Помогите опознать микросхему. Что это? Как работает? Аналог.
8 выводов. Стоит в видеорегистраторе PVC776
Выглядит так
8622
3706
EAP
Подозреваю что, это видеоусилитель, двухканальный. Чем заменить. где купить. Интернет по этим названиям молчит.
На 1 и 8 ногу приходят 2 (ПЦТС) видеосигнала. с 3,4 и 5,6 через электролиты в 100мк и резистор 75ом 2 видеовыхода, но на них ПУСТО. (0в).
Скорее всего вышибло статикой в момент подключения.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 16/04/2010 19:24 цитата
mizar писал:
Так и было. Один видеовыход идет на запись, а второй через разъем на монитор.
Я менял на операционник, скомутировав ноги. Обвязка согласно нового операционника.
Обычно этим не заканчивается и снизу платы есть проблемы с СМД компонетами.
mizar
mizar
Сообщение #3 от 17/04/2010 09:58 цитата
B.B., Верно. Но в моем варианте обвязки вообще нет, Вход через емкость и выход через электролит и питание 5в. Буду выдумывать замену, но многие найденые операционники двуполярные.
Может подкинет кто несколько названий простых операционников с минимальной обвязкой с однополярным 5в питанием. даже с 1 ОУ.
Буду благодарен улыбка
...у нас с деталями туго, выбор не велик.
remres
Сообщение #4 от 28/08/2011 20:58 цитата
Вот посмотрите тут:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16060
ДОБАВЛЕНО 28/08/2011 22:00
Для перехода скопируйте ссылки и введи в адресную строку
Другие темы раздела Даташиты
