Помогите опознать пожалуйста!
  Список форумов » Даташиты
ром4
Сообщение #1 от 17/05/2010 15:58 цитата
SMDюк, маркировка S43 P98, корпус sot 89, стоит в мамке ASROCK! хеллп!
Strike
Strike
Сообщение #2 от 17/05/2010 18:47 цитата
Стоит случайно не между PCI слотами, и между двумя литами..? гы-гы
Какой ASROCK?
ром4
Сообщение #3 от 17/05/2010 23:42 цитата
Стоит возле биоса, мать M4N78D, при нажатии кнопки питания, никакой видимой реакции, чуть греется спаренный мост
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #4 от 17/05/2010 23:48 цитата
ром4, фото (с выделенным в кружок детали) закинь.
Читай правила http://monitor.espec.ws/section27/topic116840.html
ром4
Сообщение #5 от 18/05/2010 00:54 цитата
ром4 писал:
фото не мое, у меня маркирован внизу как P98, вместо P54
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #6 от 18/05/2010 01:06 цитата
ром4, сфоткай эту деталь. Через лупу,включи подсветку. Тогда будет панорамная съёмка.
Так плохо видно...,вроде S43 P91 или 94 ???????
Короче......,делай хорошее фото детали.
RUZIK40
Сообщение #7 от 18/05/2010 04:46 цитата
Nabi писал:
P91 или 94 ???????
По моему это не важно.
ром4, но читаемое фото детали по любому надо выкладывать, и СРАЗУ. Правила раздела читать - http://monitor.espec.ws/section27/topic116840.html их соблюдение в твоих интересах, так быстрее можешь получить нужный тебе ответ.
По транзистору, если правильно указал корпус SOT89, то примеряй это - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PBSS4350X.pdf По маркировке S43 подходит.
ром4, и заголовок исправь, он должен быть информативным, впиши туда названия транзистора и мамки.
ром4
Сообщение #8 от 18/05/2010 08:50 цитата
Всем добра! поменял по доброму совету S43 P98 на 78L05, все поет, спасибо, модер закрывай.
RUZIK40
Сообщение #9 от 18/05/2010 09:38 цитата
ром4 писал:
модер закрывай.
Заголовок исправь, я выше писал что там должно быть. бяка
ром4 писал:
Весьма мудро и предусмотрительно вместо транзистора на 3А установить стаб на ток в 30 раз меньший, повтора не ожидаешь?
TE
Сообщение #10 от 18/05/2010 11:47 цитата
Тему надо не закрывать, а удалить как особо вредную. Даже по монтажу видно, что это транзистор, не может идти выход стабилизатора по тонкому проводу, если к двум остальным подходят шины. Кто такой раздает добрые советы?
Анатолий-C
Сообщение #11 от 27/08/2019 11:33 цитата
Подскажите, что за транзистор... вроде как PBSS4350X - PNP транзистор в корпусе sot-89 (блок питания для пк) может есть какие аналоги?
S43 P84
 Размер файла:  453.44 КБ
 Просмотрено:  19 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
