GarlicBratan
Решил сделать младенчику отпугиватель комариков на ИК диодах по такой схеме.
Нашел все детали кроме "супербета транзистора" кт973.
Таких точно не водится, а вот аналог и желательно донора на коем его найти можно (принтера, матери, винты...) подскажите плиз!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 20:40
Я с электроникой на уровне механики, так что если можно и номиналы каких деталей на обвязке поменять придется под аналог скажите |
m.ix
Master Mixa
а втелеках используют какой то там 400 транзистор. |
GarlicBratan
круто, совсем меня запутать хотите - зачем 972, мне ж кт973 надо. |
m.ix
Master Mixa
GarlicBratan, тады возьми 361 и 816
Неужто так сложно ? |
GarlicBratan
сложно, я ж говорю на уровне механики - отвалилось- припаял, обуглилось поменял...)
Частота смущает 3Мгц у 816 против 200 у 973 |
m.ix
Master Mixa
GarlicBratan, Ты хоть знаешь что такое УМС-7 - ???
А ты представляешь из какого там места будут 3 или тем более 200МГц ???? |
Електро
GarlicBratan, КТ973А можно заменить на 2SB795, а также BD678, BD680, BD682, BD878, BD880.
Разумеется надо уточнить характеристики и распиновку по даташиту. |
m.ix
Master Mixa
Сея канструкция, детский лепет или морзянская музыка для камарофф |
Електро
m.ix, пусть человек лепит раз это ему интересно. |
m.ix
Master Mixa
Електро, Не приходило в голову, для чего столь мощный транзистор стольмелкому ИФК светодиоду?
Там даже ток указан 100мА |
andros
m.ix писал: | Електро, Не приходило в голову, для чего столь мощный транзистор стольмелкому ИФК светодиоду?
Просто не было менее мощных составников в советской промышленности . |
GarlicBratan
список замен с разных источников впечатляет, в основном это замены на кт973 а не его, список:
2sb795
2sb1274
ksb1023
ksh127
mjd127
mje271
bd876 аналог вроде
bd682
bd678
bd680
bd878
bd880
2n6035-d
2sa1469
2sa1440
2sa1441
2sa1442
2sa1443
2sa1451
2sa1470
2sa1471
2sa1307
2sa2039
b1202
a2037
mj772
bsr52
tt3043
Поиск продолжается
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 10:44
Подскажите какие параметры транз-ра важны для данной схемы, частоту я так понял в 200мгц не обязательно искать?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 10:54
нашел только AP3310H, в писке не значится, т.к. его меняли на кт973 но неуспешно, мож всетаки пойдет для этой схемы?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 11:06
не, хрень какаято http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/134285/A-POWER/AP3310H.html |
andros
GarlicBratan, Параметр важен только один . Коэффицент усиления . |
GarlicBratan
ставлю b1202 отговорите пока не поздно |
andros
GarlicBratan, Да ставь , не заморачивайся . Вся самоделка копейки стоит . |
GarlicBratan
"...а теперь вылазь и посмотри чо ты наделал"?
фига советы, это детали копейки стоят, если ты уже в офисе делтела/чипдыпа, а самоделка безценна - только сегодня ради надежды найти один из списка замен транзисторов был собственоручно разобран на молекулы епсон r800 (нет его там), отмываться и отмываться..., а это после осмотра десятка мат плат и разбора пяти-семи винтов, а остальную мелочь по всем друзям товарищам собирал две недели, копейки! |
-20 dB
GarlicBratan писал: | ...сегодня ради надежды найти один из списка замен транзисторов был собственоручно разобран на молекулы епсон r800 (нет его там), отмываться и отмываться..., а это после осмотра десятка мат плат и разбора пяти-семи винтов, а остальную мелочь по всем друзям товарищам собирал две недели, копейки! |
Дык ведь...
m.ix писал: | GarlicBratan, тады возьми 361 и 816
или любую пару имеюшихся в наличии мелкомощного и не жутко мощного pnp транзисторов...
andros писал: | GarlicBratan, Параметр важен только один . Коэффициент усиления . |
Ну, данном случае - ещё коллекторный точок забыли... 100 мА - это СРЕДНИЙ ток, а поскольку транзистор работает в ключевом режиме - согласно схеме считаем: 15 В питание, 2 В - падение напряжения на светодиоде, 2 Ома - нагрузка...
Итого мощный транз из пары должен терпеть ток коллектора в импульсе
(15-2)/2=7,5А.
А принтер жалко... Мусор можно было и с улицы притащить, если загашников нет...
GarlicBratan, ну, что за подход к делу? Тебе нужен только ОДИН пост, с точным указанием пальцем на конкретный экземпляр? Головой-то работаем, посты перечитываем, пытаемся понять, что люди вкУпе сказать хотели, аппроксимируем посты...
А вообще, схемка довольно забавная. Тем более, учитывая, что УМС - музыкальный синтезатор, используемый для будильников, музыкальных открыток и дверных звонков... Кто-то, похоже, уверен, что комаров надо обязательно будить на вечернюю кормёжку. При этом, учитывая, что на выходе вместо динамика стоит ИК-диод, видимо, подразумевается, что эти мутанты слушают музыку глазами... Или надежда на то, что ради хлеба духовного (высокого искусства, коим является музыка), комары забудут про хлеб насущный, и слетятся "посмотреть" на концерт (вот тут-то мы их и перебьём)?
Цитата: | Интерпретировать полученный результат сложно, то ли не понравилось, то ли наоборот, заслушались. Как говорят музыковеды, главное задеть за душу. |
Забыли дальше инструкцию дописать: "...а пока они слушают - газетой их, тварей..." Кстати, есть опасность, что "послушать" слетятся не только свои комары, но и все окрестные...
goga_tv
-20 dB,Цитата: | Итого мощный транз из пары должен терпеть ток коллектора в импульсе
(15-2)/2=7,5А. |
Понимаю - запас карман не тянет... , но если щепетильней подойти к схеме , то увидим , что 2 ома стоит в эмитере т-ра , потому при увеличении тока, напряжение в эмитере будет расти , вследствии чего транзистор будет закрываться, а если учесть , что "раскачка" идет через конденсатор , то граничный ток можно делить еще на 2, или нет? |
m.ix
Master Mixa
