TDA8561Q
  Список форумов » Даташиты
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #1 от 03/10/2010 16:03 цитата
Помогите разобраться с этим усилителем , собрал согласно даташита (мостовая схема) страница 11 -молчит даже тока не берет , но 14 нога в воздухе , не пойму её назначение , может поэтому и тишина .
  tda8561q.pdf  121.25 КБ  Скачано: 1540 раз(а)
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #2 от 03/10/2010 19:16 цитата
Из твоего же даташита следует, что на выводе 14 должно быть 8V5. Вывод 14 используется для подавления щелчков при включении и выключении и управляется внешним устройством, схема которого на стр.14. В простейшем случе, на него нужно подать 8V5.
Сообщение #3 от 03/10/2010 19:19 цитата
на стр 14 про ногу нарисовано и чё-то написано-туда обязательно подавать надо иначе не поёт
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #4 от 03/10/2010 19:36 цитата
Спасибо Jeka_s, n max, !
VNN84
Сообщение #5 от 20/04/2012 08:13 цитата
Для тех кто захочет собрать усилитель на этой неприхотливой микросхеме:
1. Переведенный на русский язык даташит: http://mariolla.com/index.php/amplifier/5-tda8561q.html
2. Схема стереовключения с печатной платой. Усилитель 2 x 25 Вт на TDA8561Q: http://mariolla.com/index.php/amplifier ... 8561q.html
3. Один мощный канал (например для сабвуфера). Усилитель на TDA8561Q для нагрузки 2 Ом: http://mariolla.com/index.php/amplifier ... 8561q.html
Другие темы раздела Даташиты
