БП GP-300WATX 12V P4 опознать транзистор
  Список форумов » Даташиты
anatoliy_61
Сообщение #1 от 12/10/2010 20:40 цитата
БП GP-300WATX 12V P4 (на плате fs-gp) пришел с выгоревшими транзисторами в дежурке. Один с945 а на мощном надпись спилена наждаком.Кто скажет там полевик или биполярник- может у кого есть схема.
13007 2 шт
494 1 шт
339 1шт
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 12/10/2010 21:19 цитата
mje
tl
lm
Strike
Strike
Сообщение #3 от 12/10/2010 21:51 цитата
1)С + питания на затвор( базу) - какое сопротивление установлено? ( 1мОм = полевик)
2)Со истока ( эммитера) токовый датчик имеется? ( если нет = биполярный)
3)Стабилитрон по "базе"-масса 18в есть? ( если есть = полевик)
Обычно встречается так.
Фото участка, с "лицевой" и со стороны печати - не помешает.
TE
Сообщение #4 от 13/10/2010 09:37 цитата
Ставь KSC5027.
anatoliy_61
Сообщение #5 от 13/10/2010 18:23 цитата
А 13007 подойдет???
Strike
Strike
Сообщение #6 от 13/10/2010 19:55 цитата
anatoliy_61, А даташиты посмотреть?
anatoliy_61
Сообщение #7 от 13/10/2010 20:17 цитата
По даташит они заменяемые но я подумал может 5027 высокочастотный ведь он стоит в генераторе
Strike
Strike
Сообщение #8 от 13/10/2010 20:36 цитата
Поставить-то можно, но запустится и долго ли он проработает - вопрос.
Ток базы разный, ставь что писал TE,
anatoliy_61
Сообщение #9 от 13/10/2010 20:49 цитата
Понял - спасибо буду искать 5027
ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 21:51
Если б еще схему найти....
TE
Сообщение #10 от 13/10/2010 22:29 цитата
anatoliy_61, а то что допустимое напряжение К-Э у KSE5027 в два раза выше это ничего?
Другие темы раздела Даташиты
