стопыч
Помогите опознать элементы, обведены красным. И зачем свободные площадки(обведено синим)? Полагаю, при установке четырех выходников, добавляется емкость, впараллель имеющейся, но номинал емкостей неизвестен. На фото под кондером почернело, толь дорога грелась, толь сам кондёр. Модуль 21067-1411020-11. Спасибо. вот покрупней: http://s011.radikal.ru/i316/1011/da/59d37a361fd7.jpg |
зелёный-это резистор малого сопротивления менее 0,01ом для чего место обведённое синим думаю догадаться не сложно
шестилапый ели первая цифра 1,то это транзисторная сборка из 2 транзисторов bc846 |
стопыч
n max, спасибо. Справа, вверху - пятилапый, с маркировкой на корпусе:" R20 ".Кто таков? Схему модуля никак не выгуглю . |
в таких корпусах в основном выпускают линейные или импульсные стабилизаторы напряжения
иногда попадаются логические элементы 74серии-тут надо схему подключения анализировать |
стопыч
n max, Похоже только выходники вылетели. Заменил. Завтра испытания модуля. Спасибо. А микра пятилапая скорее жива, чем нет! Отмечу решено. |
