vismut
В общем ситуация такая: брат, сунул в нее фишку с кенвуда (размер подошел а распиновка походу не та...), с платы пошел дым, тогда он переподключил провода как надо и всунул клемник еще раз. Чудо заработало, только частично, заработал тюнер и заиграло радио, однако дисплей выезжать не захотел. После разборки выяснилось что перегорел диод и идущая к нему дорожка(насколько разобрался диод стоит в самом начале питающей цепи), и неизвестная микросхема, маленькая 8 лапая. Выгорела левая часть микрухи с частью надписи. то что осталось из надписей выглядет так:
DH
?509
?0837RL
Может кто сталкивался с таким, или есть схема или возможность заглянуть в такой или похожий аппарат, или может кто то подозревает что это за микруха, напишите догадки. Попозже выложу фото платы может станет яснее.
VikBel
Должно помочь фото.
Так-же максиум описания. Какая нога куда ? Ну там +,- питания, соединение с другими элементами. Предположительное назначение. |
vismut
5-6-7-8 нога вместе, с массой незнаю соедены или нет, завтра тестер с машины заберу прозвоню что можно. |
VikBel
4-я нога идёт куда нибудь ? |
БУНЯ
Верный друг сайта
VikBel
БУНЯ писал: | примерь это AP1509 | Ага точно оно. Только на сколько вольт ? |
БУНЯ
Верный друг сайта
VikBel писал: | Ага точно оно. Только на сколько вольт ? |
А это пусть vismut, смотрит, что запитано. |
vismut
Вроде бы все сходится, 5-8 земля, 1-й звонится с + питания. между 2 и землей стоит диод (как на типовой схеме включения). 3 и 4 пока не пойму идут куда или нет, позже ее сдую с платы посмотрю. жалко только то что дорожка оказалась слабее предохранителя, так бы ничего не сгорело. |
vismut
И еще несколько криков о помощи, чуть надулся SMD транзюк с надписью DAR, путем ковыряния в интернете вычислил что это чудо скорей всего 2sd1664 (http://www.s-manuals.com/ru/smd/da). И нашелся еще 1 потерпевший транзистор, тож SMD с загадочной надписью MPTS, поиски сего чуда ни к чему не привели. |
Ziat
mpts - digital PNP, DAR действительно обратный |
vismut
Ziat писал: | mpts - digital PNP, DAR действительно обратный |
спасиб, а точно никак не вычислить что это за транзюк? или любой п-н-п такого же размера? c DAR я огорчился на рынке таких(2sd1664) нету, буду искать аналоги. |
vismut
еще такое дело- нашел диод (гдето 1мм на 1.3мм величиной), кажется подпаленый маркировка толи 1J то ли TJ на просторах интернета такой маркировки ненашел. судя по надписям на плате (ZD3) это либо диод шоттки, либо стабилитрон какой то. покрайней мере простые диоды маркированы просто D. И с транзистором с маркировкой MPTS так и не разобрался что это может быть. Если есть мысли, помогите определить подпаленых зверьков. |
pabel
Цитата: | маркировка толи 1J то ли TJ |
Если TJ ,то посмотри такие - 1SV288 и 1SV290
Хотя могут быть и Ограничители,раз пишешь ZD обозначаются.
Разберись в какой цепи стоят.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 21:13
Цитата: | с транзистором с маркировкой MPTS так и не разобрался что это может быть |
Тоже разбирайся в какой цепи стоит.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 21:28
Вот тебе на DAR чуток аналогов ,что бы не парился. |
