Григорий 1010
Подскажите где можно найти даташит на К174ГФ1.С уважением Григорий. |
cybe
ANATOLISTESLA
m.ix
Master Mixa
vikrys
m.ix
Master Mixa
Григорий 1010, Ну ты где пропал то? |
Григорий 1010
Master Mixa большое спасибо.У меня Электроника Ц-432 ,при вклучении начинает работать нормально.Проходит 5-10 минут ,начинает срабатывать защита.Заменил почти все электролиты,все транзисторы ,диоды - защита всеравно срабатывает.Нагрузил на лампу 40вт-всеравно срабатывает.В чем причина ? Может подскажеш?Григорий. |
VikBel
Григорий 1010 писал: | Проходит 5-10 минут ,начинает срабатывать защита.Заменил почти все электролиты,все транзисторы ,диоды - защита все равно срабатывает.Нагрузил на лампу 40вт-все равно срабатывает.В чем причина ? | В чём угодно. Только не в микросхеме.
Какой вариант блока питания ? |
m.ix
Master Mixa
Григорий 1010
Блок питания с тиристорным стабилизатором.Может сам тиристор дает сбои.Напряжение прыгает до 180в. |
VikBel
VikBel писал: | Какой вариант блока питания ? |
Какой из этих ?
Григорий 1010 писал: | Может сам тиристор дает сбои. | А вообще с такими понятиями лучше не лезть в этот блок питания.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 11:44
m.ix писал: |
Без стр синх не запустится. | Чего это он не запустится?
Binder1.rar 3.79 МБ Скачано: 492 раз(а)
Григорий 1010
Дело в том что запускается.После 5-10минут работы,напряжение на С43 прыгает от 80 до 170в.Импульсы запуска выходного транзстора есть,синхро тоже.Не стабилизируется напряжение на С43 -130в. |
VikBel
VikBel писал: |
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 19:14
VikBel писал: | Какой из этих ? |
VikBel писал: | Binder1.rar 3.79 МБ |
m.ix
Master Mixa
VikBel, помнишь такие телеки Шилялис?
Подаётся питание
После если строчка запустилась, то импульс ОС со СР как раз идёт на БП
Если импульс(ы) прошёл(ли) то БП начинает полностью работать.
Если этих импульсов не приходят то БП не запускается.
Я такие БП запускал подачей кратковременного импульса от кроны.
Так вот такая же ситуёвина и у 432
Так там 202 вроде стоит в 430 и 432 |
VikBel
m.ix писал: | VikBel, помнишь такие телеки Шилялис?
| Ну а причём здесь Шилялис?НЕ ЧЕГО ОБЩЕГО.
Этот блок питания содержит в себе задаюший СР и работает сам по себе.
Если бы создатель темы признался какой вариант блока (их 4 И все они в файле). То я бы ему рассказал как его чинить. Так как у каждого варианта свои особенности ремонта.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 23:13
m.ix писал: | Блок питания с тиристорным стабилизатором. | Есть ещё два варианта без тиристорного стабилизатора. Но это уже другая история. |
Григорий 1010
Тв Электроника Ц 432, блок питания с тиристорным стабилизатором.Питание 220и12в.Состав КУ202 стаб.КТ361,КТ503,КТ209,КТ315Выходной тр КТ840,КТ806,синхронизацияК174ГФ1,КТ361,КТ961. |
VikBel
Григорий 1010, В ФАЙЛЕ ЧЕТЫРЕ СХЕМЫ КАКАЯ ПОДХОДИТ ?!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 00:35
Григорий 1010, Подробней Выше в моём сообщении файл. В нём четыре схемы.
Скачай и посмотри какая твоя схема. |
Григорий 1010
Григорий 1010
VikBel,я прошу извинения за некоторые неточности.Блок питания 4 .Но отличаются они совсем немного.Выше я дал состав.Дело в другом,он стартует нормально,напряжения все в норме.А вот через 5-10минут работы напряжение 130в на С43 начинает прыгать,естественно и на вторичке прыгает.Все я описал выше.Григорий. |
Nabi
Григорий 1010 писал: | А вот через 5-10минут работы напряжение 130в на С43 начинает прыгать,естественно и на вторичке прыгает. |
Надо зачистить и поджать Х3...Возможно окислился...
