Помогите найти аналог диода [РЕШЕНО]
  Список форумов » Даташиты
VladCE
Сообщение #1 от 25/02/2011 10:07 цитата
Сдул феном и потерял диод Dh2. Имеется схема! (см. прил.), но плохого качества, от блока питания монитора ASUS VW223 (2-ой столбец, первичка). В ней читаю Dh2: SCS335V, но такого даташита в инете не находится. Сохранился другой, аналогичный диод Dg1! Тип корпуса SOD523, на нем маркировка 5D. Хоть на схеме и не указано, но подозреваю, что это могут быть диоды Шоттки (или Зенера), потому и не хочу ставить какой попало. Пожалуйста, помогите советом, чем можно заменить! (острякам просьба не беспокоиться).
  asus_vw223_PS.pdf  447.57 КБ  Скачано: 1177 раз(а)
TE
Сообщение #2 от 25/02/2011 10:37 цитата
Любой переключающий диод с параметрами диода типа 1N4148. Не сострил?
VladCE
Сообщение #3 от 25/02/2011 10:44 цитата
TE писал:
Т. е. это обычный диод, не Шоттки? И обязательно нужно быстрый? Спасибо, но хорошо бы обосновать..
TE
Сообщение #4 от 25/02/2011 10:52 цитата
Вот исходные данные оригинального диода. http://www.secosgmbh.com/datasheet/products/Small_Signal/SOD-323L/SCS355V.pdf
Достаточное обоснование?
VladCE
Сообщение #5 от 25/02/2011 10:55 цитата
TE писал:
Более чем достаточное, большое спасибо, ТЕ!
А что скоростной (4 наносек), критично?
TE
Сообщение #6 от 25/02/2011 11:10 цитата
У самого распространенного диода 1N4148 или SMD вариант LL4148 точно такое же время. Этот диод применяется в большинстве блоков питания мониторов, компьютерных блоков. Его трудно найти?
VladCE
Сообщение #7 от 25/02/2011 11:13 цитата
Да нет, благодаря Вам теперь понятно, где искать. А с рабочей частотой ШИМки 50-130 КГц и временами фронтов порядка 50 nS единицы наносекунд некритичны, конечно. Еще раз большое Вам спасибо!
Другие темы раздела Даташиты
