nikklever
Это симистр на сма горенье стоит на двигателе, всё блин уже обыскал везде пишут такого типа нет в природе, я думал может чё-то не то прчитал изучал рассматривал нет всё точно . знаю только что их похоже панасоник делает и маркирует как-то по-своему чтоб никто не догадался. я думаю не мало народу с подобным сталкивалось скажите аналог или даташит хоть, а то воще амба |
anlyk
киев
Прислонившийся
nikklever
киев писал: | http://monitor.espec.ws/section27/topic116840.html | перечитал правила всё вроде как надо чё не так то? |
TE
Маркировку писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры.
В маркировке ма а413 буквы написаны маленькими буквами? почему "ма а" русскими буквами? А ма надо думать вообще к маркировке не относится, а просто пропущена с? а может ещё есть надписи на копусе? Фото где?
тип корпуса
Нет типа корпуса.
дальше продолжать не буду |
киев
Прислонившийся
nikklever писал: | перечитал правила |
Значит одного раза мало.
nikklever писал: | чё не так то? |
Да, собственно, практически всё! Время для исправления - до завтра. |
nikklever
блин как изменить название тема не пойму
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 21:34
завтра выложу фото, а маркировка полностью такая: Z0607 MA A413 |
киев
Прислонившийся
Заголовок темы должен быть информативным.
Напишите в нем, что вам нужно (даташит, опознать элемент, подобрать аналог и т.п.).
Укажите маркировку. Маркировку писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу.
Так понятней? В своём первом сообщении жмешь кнопочку "ИЗМЕНИТЬ" и исправляешь. |
anlyk
TE
Наглядный пример какая польза от соблюдения правил. |
