sta464c
  Список форумов » Даташиты
radmas1
Сообщение #1 от 14/07/2011 20:35 цитата
Помогите пожалуста подобрать аналог для sta464c. Находится в блоке управления двигателем K20A3 Honda Civic/ Точнее управление форсунками.
alexon
alexon
Сообщение #2 от 14/07/2011 21:31 цитата
даташит
  sta464c.PDF  111.03 КБ  Скачано: 1792 раз(а)
radmas1
Сообщение #3 от 14/07/2011 21:53 цитата
Огромное спасибо!!! А какие параметры детальки с базы на колектор вроде стабилитрон???
pabel
Сообщение #4 от 14/07/2011 22:21 цитата
Это не даташит.
Посмотрите на параметр .
За основу надо брать -ниже схема "Дарлингтона".
radmas1
Сообщение #5 от 14/07/2011 23:34 цитата
Спасибо. Бум разбираться. Еще раз спасибо за CG31.
radmas1
Сообщение #6 от 15/07/2011 09:18 цитата
А не подскажете, какими четырьмя транзисторами, можно заменить эту сборку. TIP142T подойдут? Но у них нет диода(стабилитрона) с базы на коллектор.
pabel
Сообщение #7 от 15/07/2011 09:37 цитата
Вот этот параметр надо учитывать,а то придется радиатор с размером блока лепить.
radmas1
Сообщение #8 от 15/07/2011 14:06 цитата
А там радиатор - весь блок управления (корпус). Хотя если честно, то выбрал из распространенных. У меня нет справочников по этим транзисторам. А в микросхеме они какого типа стоят. структура N-P-N но судя по Vce это не биполярный.
У TIP142T
VCE(sat)* Collector-Emitte\ Saturation Voltage
IC = 5 A IB = 10 mA 2V
IC = 10 A IB = 40 mA 3V
radmas1
Сообщение #9 от 15/07/2011 22:29 цитата
Из какой серии можно искать замену??? IGBT??
alexon
alexon
Сообщение #10 от 15/07/2011 22:47 цитата
приглядись к 2SD1749
ДОБАВЛЕНО Июль 15 2011
снимаю вариант с 2SD1749-напряжение насыщения велико...
radmas1
Сообщение #11 от 15/07/2011 23:53 цитата
недовольство, огорчение Вот и я так.(((((
pabel
Сообщение #12 от 16/07/2011 00:27 цитата
Вот на примере -Если взять 2SD1749 то при сопротивлении форсунки равной 2Ом ток через нее 5А.(грубо) и ток через каждый транзистор sta464c - 6А.
Мощность выделяемая на 2SD1749 ,при падении на переходе в 4 вольта будет равно 20Вт-умножаем на 4ре канала ,получаем 80 ватт .
А у sta464c(при напряжении насыщения равному в 0.15В и токе коллектора равном 6А )всего лишь 0.9Вт
Если температура окружающей среды будет равна 25 градусам,то sta464c даже на радиатор сажать не надо ,она без радиатора 4Вт(внутри четыре транзистора выходных) на себе держит.
Это примерный подсчет для бортсети в 14 вольт.
radmas1
Сообщение #13 от 16/07/2011 08:25 цитата
Pabel, я это знаю. Вылетело два канала. 1 и 4 форсунка. TIP142T подойдет? У него падение 2 вольта, 4-х кратный запас по мощности, радиатор там корпус блока, два транзистора на радиатор через прокладки.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 09:28
Я просто не сталкивался с биполярными транзисторами у которых малое напряжение насыщения.
pabel
Сообщение #14 от 16/07/2011 09:48 цитата
radmas1, Ну если ты "Это" знаешь,в чем тогда проблема-бери да пробуй!?.
А чего ты тогда хочешь узнать?.
radmas1
Сообщение #15 от 16/07/2011 14:16 цитата
Проблема, что я не знаю, у каких транзисторов, малое насыщение. Поэтому и прошу помощи. TIP142T надо лепить на радиатор. А малой кровью никак нельзя обойтись? Просто впаять в плату рядом. Либо я не в тех справочниках ищу, либо...Это не совсем биполярный транзистор.
richard34
richard34
Сообщение #16 от 31/07/2011 13:53 цитата
если поможет, ставил STA471A - брал с кокогото принтера , если мне память не изменяет какойто канон, я думаю с убитыми головками можно найти.
radmas1
Сообщение #17 от 09/08/2011 21:37 цитата
richard34 спасибо, поставил TIP142T, на радиатор через прокладки. Работает, греется но несильно.
Другие темы раздела Даташиты
