Чем заменить диод bzd23-c33 (РЕШЕНО)
  Список форумов » Даташиты
$ergei$
$ergei$
Сообщение #1 от 27/10/2011 10:19 цитата
Стоит на телевизоре СОКОЛ 85ТЦ8789FS шасси ch-16s, поз.номер vd426a,разлетелся на кусочки
kipon84
Сообщение #2 от 27/10/2011 10:26 цитата
демпферный диод читай здесь http://www.ic-datasheet.com/Electronics/PHLPS/002600/Integrated-Circuit/BZD23-C33.html заменяй любым главное параметры соблюдай
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 от 27/10/2011 10:34 цитата
Какой это нафиг демферный диод, когда в даташите черным по белому написано что это стабилитрон... Замените на любой стабилитрон с напряжением стабилизации 33 вольта...
$ergei$
$ergei$
Сообщение #4 от 27/10/2011 14:59 цитата
ну понятно,а каким если не трудно можно заменить, BY228?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 16:11
atmicandr
ну а на схеме вроде не стабилитрон?
TE
Сообщение #5 от 27/10/2011 15:36 цитата
$ergei$, это не демпферный диод, а как сказал atmicandr, стабилитрон на 33В. Стоит в цепи коррекции изображения. Менять можно другим на 33В мощностью 2Вт.
$ergei$
$ergei$
Сообщение #6 от 27/10/2011 15:40 цитата
Хорошо завтра попробую и отпишусь,спасибо
TE
Сообщение #7 от 27/10/2011 16:00 цитата
Замена одного стабилитрона проблему не решит. Необходимо проверить диодный модулятор, TDA8350Q. Лучше обратись в сервис.
$ergei$
$ergei$
Сообщение #8 от 27/10/2011 16:07 цитата
Tda 8350Q норма,по цепи менял кондер,резистор и строчный транзистор итог - подушкообразное искажение
$ergei$
$ergei$
Сообщение #9 от 28/10/2011 09:20 цитата
Заменил TDA8350Q было КЗ на 11-ой ноге,а стабилитрон на 1,3 Вт нашел нигде нет,можно ли последовательно соединить стабилитроны, чтобы получить 33? кто-то мне так посоветовал равнодушие
TE
Сообщение #10 от 28/10/2011 09:53 цитата
$ergei$, соединить можно, но для вопросов по ремонту телевизоров есть соответствующий раздел, здесь поиск даташитов.
$ergei$
$ergei$
Сообщение #11 от 28/10/2011 10:00 цитата
А их мощность как повлияет,у меня например на 1.3 Вт, каждый из них
$ergei$
$ergei$
Сообщение #12 от 30/10/2011 16:33 цитата
Вообщем поставил последовательно,норма,спасибо всем!
Другие темы раздела Даташиты
