помогите определить SMD элемент CG корпус DO-214AC
  Список форумов » Даташиты
IngeneRU
Сообщение #1 от 21/11/2011 08:45 цитата
на производстве вышел из строя лазерный датчик уровня.При вскрытии обнаружен пробитый элемент или диод или стабилитрон. на нем маркировка CG планарный.
ну я пока не совсем освоился,просто очень важно точно определится похоже на диод а в схеме тогда логики нет.
Pretender
Сообщение #2 от 21/11/2011 10:08 цитата
Вот ссылка
http://www.s-manuals.com/ru/smd/cg
может диод, может транзистор. Схему включения надо смотреть.
IngeneRU
Сообщение #3 от 21/11/2011 12:38 цитата
пока не нашел. завтра фото выложу.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 от 21/11/2011 20:11 цитата
IngeneRU, это несколько не в тему в "Измерительных". Специалистов по определению деталей всё-таки в "Даташитах" больше. С новосельем.
И, кстати, без фото или типа корпуса и здесь только руками разведут. А раз уж всё равно отвечаю: по ссылке Pretender только один элемент в двухвыводном (диодном) корпусе:
SMAJ28A в DO-214AC)...
А вот тебе ещё один:
BZX884-B68 в SOD-882
и ещё наверняка найдутся.
Pretender
Сообщение #5 от 21/11/2011 20:46 цитата
Ну топикстартер тип корпуса не указал, посему остается только гадать...
IngeneRU
Сообщение #6 от 22/11/2011 08:26 цитата
в следующий раз буду более коректно подходить к вапросу улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 от 22/11/2011 10:51 цитата
А не нужно ждать следующих разов. Нужно нажать кнопку "изменить" в первом сообщении и исправить заголовок и тему, указав тип корпуса и обозначения.
IngeneRU
Сообщение #8 от 22/11/2011 11:02 цитата
определился с типом корпуса это DO-214AC и вроде по логотипу производителя Taiwan Semiconductor нашел но не нахожу подобного!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 от 22/11/2011 11:12 цитата
IngeneRU, я руссим по белому написал, что нужно сделать.
TE
Сообщение #10 от 22/11/2011 12:05 цитата
IngeneRU, на сайте Taiwan Semiconductor он есть - SMAJ28A.
IngeneRU
Сообщение #11 от 22/11/2011 12:14 цитата
смем огромное человеческое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! улыбка классно!
TE
Сообщение #12 от 22/11/2011 12:24 цитата
Так -20 dB раньше писал о нём.
IngeneRU
Сообщение #13 от 22/11/2011 12:41 цитата
Да затупил ! нашел только на сайте Taiwan Semiconductor
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 13:44
как закрыть тему
Другие темы раздела Даташиты
