Ищу аналог транзистора K2645
  Список форумов » Даташиты
ЛОМЩИК
Сообщение #1 от 07/12/2011 13:41 цитата
ILNAR85
Сообщение #2 от 07/12/2011 13:50 цитата
Ставь любой полевик на 9А 600V 50W .Вот даташит http://www.kontest.ru/datasheet/fuji/2sk2645.pdf
ЛОМЩИК
Сообщение #3 от 08/12/2011 05:55 цитата
а где можно полный список этих транзисторов посмотреть полевые транзисторы на 9А 600V 50W
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #4 от 08/12/2011 06:45 цитата
ЛОМЩИК, зайди на сайт International Rectifier или NXP там транзисторов с такими параметрами как собак нерезанных. Там же и поиск по параметрам работает.
ЛОМЩИК
Сообщение #5 от 08/12/2011 16:02 цитата
как там искать не чего не получается у меня
TE
Сообщение #6 от 08/12/2011 17:29 цитата
Во-первых, если воспользоваться поиском и просмотреть все найденные темы, обязательно найдутся аналоги.
Во-вторых. Заходишь на сайт производителя, например, Fairchild Semiconductor. Выбираешь из каталога продукта MOSFETs, Discrete MOSFETs.
Появляется таблица, чтобы всё не пересматривать, делаем параметрический поиск.
Слева выбираем только N-канальные, ток стока 5-10А, напряжение сток-исток 400-600В. Колличество транзисторов уменьшается до 20 штук.
Задаем еще поиск по корпусу TO-220F, кол-во транзисторов уменьшается до 9 штук.
Из них несложно выбрать транзисторы с током стока 9-10 ампер
FDPF10N60NZ, FCPF9N60NT, FDPF10N60ZUT.
Можно просмотреть на большее, до 800В, напряжение С-И и ещё выбрать аналоги.
Еще проще поискать, что предлагают продавцы.
Есть сайт Сhipfind
Вводишь 9N60 сверху появляются возможные аналоги и через пару секунд предложения продавцов.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #7 от 08/12/2011 21:18 цитата
Вот тебе держи полностью базу на полевики: http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=428016&postcount=65 Тут есть всё! Товарищ словарь поработал на славу!
mastersatdnepr
Сообщение #8 от 16/10/2012 23:54 цитата
не могу перейти по указанным ссылкам
Другие темы раздела Даташиты
