Помогите опознать SMD деталь. SOT-23-5 AWN5M
  Список форумов » Даташиты
Johnson1893
Johnson1893
Сообщение #1 от 14/12/2011 14:33 цитата
Здравствуйте, уважаемые.
Помогите опознать деталь.
SMD, 5-лапая.
Похожа на транзистор.
Стоит, предположительно, в цепях зарядки АКБ смарта Fujitsu PL720MD.
На корпусе обозначение: AWN5M.
Простите за плохое качество фото...
Johnson1893
Johnson1893
Сообщение #2 от 15/12/2011 08:29 цитата
Есть ещё предположение, что это стабилизатор...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 15/12/2011 09:18 цитата
Во всех сотиках имеется специальный контроллер заряда АКБ. Возможно это он. На что попало не меняется. Нужен оригинальный.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 от 15/12/2011 10:08 цитата
Примерь MAX825REUK Voltage Detector 2,63V, MR, ±Reset Push-pull output
TE
Сообщение #5 от 15/12/2011 11:51 цитата
Желательно AAT4610 посмотреть.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #6 от 15/12/2011 11:57 цитата
TE, если даже ААТ и подойдёт, то найти её я думаю тухлый номер... недовольство, огорчение
TE
Сообщение #7 от 15/12/2011 13:09 цитата
atmicandr, да нет, в наличии не у многих, но под заказ есть.
Johnson1893
Johnson1893
Сообщение #8 от 16/12/2011 15:11 цитата
Спасибо за советы. На кпк забил - дохлое тело. Там, как оказалось, ещё проблем море. Клиенту оказалось не по карману, забрал...
Другие темы раздела Даташиты
