Помогите с идентификацией AWN5i (РЕШЕНО)
  Список форумов » Даташиты
AMG8
Сообщение #1 от 09/01/2012 19:39 цитата
Стоит в цепи питания в "Smart Box"-е Китайского диагностического сканера Launch Diagun. На снимке один вывод отсутствует (левый верхний) - отгорел... Корпус похож на SOT-353 но, у этого длинна 3мм ширина 1.5мм. Надпись на корпусе AWN5 а вот последний символ (1 или i) по моему больше похоже на большую "И"-латинскую...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 09/01/2012 20:27 цитата
Скорее всего контроллер зарядки. Гугли и сравнивай разводку с даташитами.
TE
Сообщение #3 от 09/01/2012 21:51 цитата
AAT4610 не подойдет?
AMG8
Сообщение #4 от 10/01/2012 12:27 цитата
Alexasha писал:
очень даже может быть! прибор действительно не получал зарядку при работе через кабель от автомобиля, а должен...
AMG8
Сообщение #5 от 10/01/2012 13:41 цитата
TE писал:
Похоже, что это именно она! Отзвонил плату-всё совпадает, и резистор по току соответствует... Вот только купить я её в Москве не могу... нет ни у кого и очень долгие заказы... Может есть у кого на продажу...
p.s
а как определил тип?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #6 от 10/01/2012 14:00 цитата
AMG8, среди них много типовых микросхем. Причём часто с одинаковыми схемами включения. Предполагаю что ключом к выбору послужило то, что изделие китайское и тип аккумулятора...
TE
Сообщение #7 от 10/01/2012 14:47 цитата
AMG8 писал:
С помощью гугла по маркировке. Если быстро не находится, отбрасываешь последний символ, опять не нашел, ещё один. Или наоборот, вводя первые два-три символа.
AMG8
Сообщение #8 от 10/01/2012 17:31 цитата
Благодарствую за помощь!
только корень зла в этом девайсе не только в ней...
Там "отошел" источник +5v на LM5575. на холостом ходу 4.7v а вот под нагрузкой 1.2v....
но её я уже нашел, а вот с 4610 засада... все телефоны Китайские посмотрел, но там она на 3.7v...
Пока у меня вариантов больше нет... мож кто, что дельное подскажет...
AMG8
Сообщение #9 от 13/01/2012 00:01 цитата
Надоело мне искать этот автоматический предохранитель и вместо него впаял обычный на 1А - всё работает.
Другие темы раздела Даташиты
