oleg47
выгорела деталь в уголь ни каких надписей не разобрать. корпус дип8 стоит в ноутбуке samsung NP-Q45 на плате обозначена как Q3 . |
TE
oleg47, Вы думаете о чем пишите? Судя по написанному, таки нет или нет знаний в этом вопросе.
Приведу две цитаты. Большим шрифтом выделено мною
Цитата: | опознать смд элемент |
Цитата: | выгорела деталь в уголь ни каких надписей не разобрать. корпус дип8 |
SMD - surface mounted device - технология установки электронных компонентов со стороны токопроводящих проводников. Для этих целей разработано большое колличество различных корпусов, у которых короткие негибкие выводы или отсутствие выводов вообще, только контактные площадки. Выгода от такой технологии понятна, не требуется при монтаже формовать выводы, обрезать их, сверлить плату, уменьшаются размеры и прочее.
Корпус DIP8 устанавливается спротивоположной стороны от пайки, для него в плате необходимо проделать 8 отверстий, в которые пропускаются выводы, т.е. это далеко не SMD. |
oleg47
н е дип конечно ошибся. soic 8 pin |
TE
Где установлен этот транзистор, не в схеме заряда аккумулятора? Фото можно дать? |
oleg47
камера слабая. деталь выпаяна видно почернение платы.
TE
Толку от такой фотокарточки. Какие микросхема рядом и за ней ещё два транзистора? |
oleg47
