Аналог транзистора A114
  Список форумов » Даташиты
Vitaliy-07
Сообщение #1 от 27/01/2012 17:02 цитата
Подскажите аналг транзистора DTA114ES а то у меня в городе неводном магазине таких нету, чем можна заминить? Он используется в видеомагнитфоне JVC HR-J51MS и стоит в блоке регулятора напряжения и служит комутатором напряжения 12В. Подскажите пожалуста!
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #2 от 27/01/2012 17:26 цитата
Аналогов очень много- кроме шуток, но аналоги тебе найти будет ещё сложнее. Вариант- интернет магазин!
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 09:29
www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=dta114es
TE
Сообщение #3 от 27/01/2012 17:40 цитата
Любой маломощный транзистор PNP транзистор, например A733, и вставить между пятаком для подпайки базы и базой этого транзистора резистор 10кОм. Если резистор взять на 0,125Вт с короткими выводами и впаять его вертикально, то будет почти незаметно.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 от 27/01/2012 17:43 цитата
Vitaliy-07, Это так называемый "цифровой транзистор", такого хлама полно везде, и аналогов уйма. Посмотри . Твой структуры p-n-p, и я на 90% уверен, что он целый! голливудская улыбка
Vitaliy-07, Это твой!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 27/01/2012 18:01 цитата
Закачал несколько разных "цифровых", чтоб народ лишний раз глупые вопросы не задавал.
PDTA114E http://archive.espec.ws/section108/file25061.html
DTC114E http://archive.espec.ws/section108/file25062.html
PDTA144E http://archive.espec.ws/section108/file25063.html
PDTC144E http://archive.espec.ws/section108/file25064.html
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 от 27/01/2012 18:19 цитата
Yuritsh, Дык и я об этом! голливудская улыбка
Vitaliy-07
Сообщение #7 от 27/01/2012 21:17 цитата
Но всетаки 10% есть что неисправен, согласно моей схеме на нем нет выходных напряжений и нужна замена! Буду благодарин если подскажите конкретно какой транзитор подойдет под мой номинал и который я смогу преобрести в магазине!! ( У меня опыта ище мало!!)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 от 27/01/2012 21:25 цитата
Vitaliy-07, Ну, это вообще не в какие рамки не лезет! Лень гугликом воспользоваться, ждем готового решения???....
Дружище, не там ищешь!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 от 27/01/2012 21:45 цитата
Yuritsh писал:
Глупые вопросы продолжаются.
Vitaliy-07, КАК ты можешь что-то ремонтировать, если не знаешь КАК работает транзистор?
Vitaliy-07
Сообщение #10 от 27/01/2012 21:53 цитата
Спасибо за помощь!! Когдато надо начинать!
TE
Сообщение #11 от 27/01/2012 22:07 цитата
Vitaliy-07 писал:
Начинающему не надо так писать, пиши конкретней какое напряжение на каждом выводе.
Vitaliy-07
Сообщение #12 от 27/01/2012 22:14 цитата
Соглаоно моей схеме на эмитер приходит напряжение 12.2В на базе должно быть 1.1В (а есть 12В) на колекторе должно быть 12.2 согласно схеме (а есть 0).
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 от 28/01/2012 13:35 цитата
умора умора умора Ну так может он просто закрыт?
Vitaliy-07 писал:
Начинай с детекторных приёмников, "мастер".
TE
Сообщение #14 от 28/01/2012 14:53 цитата
Vitaliy-07, сколько бы замен этого транзистора не сделал, а напряжение на базе не уменьшится.
Vitaliy-07
Сообщение #15 от 28/01/2012 21:04 цитата
Спасибо. Проверю!
Vitaliy-07
Сообщение #16 от 31/01/2012 23:07 цитата
Подскажите, я так понемаю на базу DTA114ES должен податся сигнал при котором транзитор окроется, сигнал подается с микросхемы через транзистор DTC114TU. Это тоже пиполярный транзистор, может быть в нем причина?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 от 01/02/2012 00:05 цитата
Пипец.
Другие темы раздела Даташиты
