zorkpos
Случился коротыш по питанию основного брелка Томогавк Х5. подозрение пало на смд элемент с тремя ногами SOT-23 "Е30Н" над буквой Е горизонтальная палочка. Что это такое ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
TE
Возможно Si2333DS. фото надо давать. |
zorkpos
TE писал: | Возможно Si2333DS. фото надо давать. |
фото ниочем. по форме обычный смд 3 ногий сот23 транзюк или?
из справочника по е30 это GS809C and GS810C Microprocessor Reset Monitors. но сомневаюсь. на кой он там сдался. |
zorkpos
пытается звонится как пнп биполярник тока в-к почти кототыш, но в одну сторону
123.jpg 80.46 КБ Скачано: 304 раз(а)
zorkpos
с ним батарейка высаживается за пять минут аж дорожки греются. без него незапускается брелок |
TE
Это на Ваш взгляд "ниочем". По фото уже ясно, что это не транзистор. Фото надо делать качественное. |
zorkpos
Что на фото надо улучшить? микроскопа у меня нету. что это если не транзистор. и чего нехватает для опознания? |
TE
По фото я должен понять назначение компонента. Если нет возможности такого предоставить, то рисуй схему. |
TE
По наличию диода, дросселя ясно, что это преобразователь напряжения. если отбросить сигнал включения, обратную связь, то двух выводов помимо земли достаточно для этой цели. |
cybe
zorkpos
да ребята спасибо это он и есть, почему сразу не нашел непонятно . но пока ждал ответов решил погреть феном и припаял на место. брелок пока работает прошло 6 часов батарея не села, но появилась другая проблема после нескольких изгибаний шлейфа жк индикатора половина дорожек пришло в негодность теперь проблема как вернуть контакт. Понятно что это совсем другая тема но можек кто знает есть ли такие шлейфа в продаже или клей, карандаш. |
cybe
На счёт шлейфов не знаю, может щас и появились. Когда-то делал проводочками и токопроводящим клеем к дисплею |
zorkpos
есть контактол. но он мне не нравится как то на проце перемычки им делал больше нервов и времени ушло. попробую поискать говорят есть графитовый фломастер. |
cybe
