schneider chassis M68
  Список форумов » Даташиты
klim1111
Сообщение #1 от 29/02/2012 04:54 цитата
доброго времени суток!спецы есть необходимость поставить tea8170 вместо stv9302.как это релизовать?питание двупалярное +14и-14.телевизор schneider chassis M68.помогите кто чем может!
s.chasin
s.chasin
Сообщение #2 от 29/02/2012 07:08 цитата
klim1111, Тебе наверно в тему"ДАТАШИТЫ" нужно обратиться! А что STV9302-такая дифицитная стала????? недовольство, огорчение смех
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 08:11
А LА 78040 у тя е? ! подмигивание
gaydamaking
Сообщение #3 от 29/02/2012 07:51 цитата
klim1111! Изучаем, сравниваем, делаем выводы о взаимозамене...
http://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/26099/TEMIC/TEA8172.html
http://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/83981/STMICROELECTRONICS/STV9302A.html
http://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/121390/SANYO/LA78040.html
P.S. А также LA78045, TDA8172, и т.д.
klim1111
Сообщение #4 от 29/02/2012 08:12 цитата
просто есть в наличии tea 8170.в описаниях пищут о замене tea8170 на все остальные.весь прикол я так думаю в REFERENCE VOLTAGE AND NON-INVERTINGINPUT на седьмой ноге.ставлю ее,телек включается появляется растр и телек уходит в защиту.а стоит родная stv9302,на ней показывает пол экрана,остальная половина в горизонтальных полосах через 2 сантиметра.P.S на рынок не известно когда попаду.т.к. постоянно на работе
s.chasin
s.chasin
Сообщение #5 от 29/02/2012 09:03 цитата
klim1111, STV9302 (?) - нужно смотреть с какой буквой! Бывает, если у меня ее нет ставлю LA78040 от буквы тоже зависит! А на счет развертки- нужно проверять литы в обвязке! улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 10:05
Скачай даташиты МС и сравни!
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 10:13
А лучше,не заморачивая себе голову и не насиживая гемороя,купи родную!
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 10:30
Если 1 раз в жизни заглядываешь в онный ящик,то лучше вызави "СПЕЦА", подмигивание пока не наломал больше чем нужно!
klim1111
Сообщение #6 от 29/02/2012 09:52 цитата
s.chasin писал:
литы меняю сразу
klim1111
Сообщение #7 от 29/02/2012 11:12 цитата
не первый раз!микросхема стоит с буквой а.литы сразу заменил,ни к чему не привело.а ты сам скачай даташит и сравни!там на tea 8170 все сходится кроме одного нюанса REFERENCE VOLTAGE AND NON-INVERTINGINPUT на 7й ног а на stv9302 Non-InvertingInput.вопрос был в том как мне tea8170 поставить вместо stv9302,а не на оборот!
s.chasin
s.chasin
Сообщение #8 от 29/02/2012 12:10 цитата
Хочешь инфу проверить, да ради бога,ОДОБРЯЮ!!! браво! классно! А "заморачивать голову и насиживать геморой"- я пас!!!! Когда сидишь на потоке и клиент дышит тебе в ухо- ....................! А в "мастерской Самоделкина" это можно себе позволить! Времени - достаточно!
klim1111
Сообщение #9 от 29/02/2012 13:04 цитата
да в том то и дело что я ее проверял пол ночи!tea8170 меняют stv9302.а в обратном порядке не могу сообразить как это рализовать.поэтому и тему то создал.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 14:05
ну у кого какие соображения?
klim1111
Сообщение #10 от 02/03/2012 20:05 цитата
значит купил новую stv9302 поставил показывает пол экрана.
klim1111
Сообщение #11 от 08/03/2012 16:41 цитата
klim1111 писал:
может это завотот?кто сталкивался?как это лечится?я не сталкивался с такой неисправностью.помогите спецы
Другие темы раздела Даташиты
