max2002
tvr
jon
max2002,
Очень интересно ,зачем ?
Именно КР 1021УР1? |
max2002
tvr, большое спасибо!
jon, а надо. |
SERGE
tvr, TDA3541
TDA2541-- 174ур5 |
jon
Обычно К174УР5 ,также работает. |
Вано
К174УР5 работает ноне всегда все зависит от схемы. вообще различие от 1021 в том что она работает с одним транзистором а УР5 с3ма транз. и плюс питание АРУ и АПЧГ С 30В. ТАК ЧТО НЕ БЕРИТЕ ЗА ОСНОВУ. различие какоето есть............... |
lenin
Согласен с Вано, еще в былые времена приходилось менять вместо 1021 УР1 К174 УР5 и работало не всегда по причине различий в схемотехнике задержки АРУ.Проявляло себя так , что радиоканал был блокирован по причине того , что напряжение АРУ в момент включения телевизора не выходило на рабочий режим. |
SERGE
Не ! Резистор по блокировке на корпус убрать надо и заработает нормально. Возможна замена УР5 на УР1 , но не наоборот. У 1021УР1 чуйка по входу больше , и она может работать вообще без предусилителя ПЧ.Визуально , если поставитьУР5, будет снежить изображение . Но это данные по СМРК2 |
tvr
По справочнику вот что получается
