Аналог МОП-транзистора AP9962GH
  Список форумов » Даташиты
P@S@f
Сообщение #1 от 13/04/2012 07:28 цитата
AP9962GH, транзистор полевой + диод (мосфет), N-канальный, производства Advanced Power Electronics
Ссылка: http://www.a-power.com.tw/index.aspx?lang=eng&fn=product_content&no=904
Datasheet: http://www.a-power.com.tw/files/AP_ProductData/PD_File/AP9962GH.pdf
В корпусе TO-252 (DPAK).
Стоял в инверторе монитора Samsung SyncMaster 943NW, сгорел (по всей видимости, текстолит под ним прожжен аж насквозь).
Прямых аналогов не нашел. В городе не продается. Кругом одни IRF.
Непрямые (вроде как) аналоги, которые нашел:
STD30NF04LT (страница 23), производства STMicroelectronics
FDD4685, производства Fairchild Semiconductor
ATP206, производства SANYO Semiconductor
APM4030NU, производства Anpec Electronics
Но и их в магазинах не оказалось!
Прошу, подскажите, пожалуйста, совсем ширпотребный аналог, типа IRF.
И какие характеристики при подборе аналога важны? Важна ли мощность рассеивания? Rds(ON), Qg и т.п.? А с Vds и Id - чем больше - тем лучше?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 13/04/2012 08:00 цитата
P@S@f, Ну, судя по даташиту, подойдет IRFZ34(44), ИМХО. Они есть и в корпусе DPAK.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 от 13/04/2012 08:04 цитата
P@S@f, Ну а если есть под рукой бесперебойники с дохлыми аккумуляторами, то там можно взять такие транзисторы правда в корпусе ТО-220, или на материнских платах.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 13/04/2012 08:07 цитата
atmicandr, На материнках полевики с граничным напряжением сток - исток не подойдут, там как правило не более 20-30в, а по току конечно превосходят.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #5 от 13/04/2012 08:14 цитата
Серёжа, мне часто встречаются на мамках 50N05 и 50N06... Эти то стопудово подойдут подмигивание
TE
Сообщение #6 от 13/04/2012 09:56 цитата
Выбери на Internatonal Rectifier, большой выбор в группе 55 вольт.
P@S@f
Сообщение #7 от 13/04/2012 21:15 цитата
Всем большое спасибо.
Поставил IRFZ44N. Очень сильно греется. За прикрученный медный радиатор 5x5x1 см ели можно держаться. Но монитор в таком состоянии работает.
В оригинале транзистор СМД, без радиатора, и прилегал к нижней стороне платы, которая, в свою очередь прилегает к матрице. Соответственно в корпус втиснуть радиатор не получится. Подскажите какого сечения провод использовать и какой максимальной длинны можно?
Или может тогда другой транзистор взять?
TE
Сообщение #8 от 13/04/2012 22:25 цитата
Конечно другой, этот не будет работать.
P@S@f
Сообщение #9 от 13/04/2012 22:41 цитата
На меньший ток?
TE
Сообщение #10 от 14/04/2012 15:46 цитата
По временным характеристикам.
Другие темы раздела Даташиты
