сборка полевиков для инвертора
  Список форумов » Даташиты
polusov91
Сообщение #1 от 16/05/2012 13:22 цитата
всем здравствуйте в ноутбуке сгорели 2 сборки транзисторов.планарные 5 ножек 3 с одной стороны и 2 с другой корпус so-8 стоят в инверторе для лампы. на них написано 51646 что это может кто знает даташит ноут Roverbook Voyager M512
TE
Сообщение #2 от 16/05/2012 16:17 цитата
Лучше выложи фото, а то как-то не стыкуется корпус SO-8 с твоим описанием расположения ножек.
anlyk
Сообщение #3 от 17/05/2012 06:39 цитата
polusov91, http://www.chipdip.ru/info/import-transistors-thyristors-package-type.aspx может все таки SOT25
polusov91
Сообщение #4 от 17/05/2012 14:10 цитата
точно sot25
polusov91
Сообщение #5 от 17/05/2012 14:55 цитата
инвертор GP 8615
TE
Сообщение #6 от 17/05/2012 17:00 цитата
Нашел фото инвертора указанной марки, на котором явно видно что нет транзисторов в корпусе SOT23-5.
polusov91
Сообщение #7 от 17/05/2012 20:50 цитата
эта плата и есть транзисторы u1 u3
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 21:52
не SOT23 5 а SOT25
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 21:57
кстати на фотке не видно что одной ножки нет 6й. и всё таки что это ? и есть ли замена?
TE
Сообщение #8 от 17/05/2012 23:55 цитата
polusov91, у Вас плохо со зрением? На фото ясно видно 6 ножек. И судя по подключению, плохо видно, это сборка двух транисторов. У каждого транзистора три вывода, у двух будет шесть.
Вместо того чтобы сделать фото, о котором я просил и которое помогло бы давно решить проблему, Вы начинаете доказывать, что я ошибаюсь в типе корпуса. Осмелюсь заметить Вы его изначально вообще назвали SO-8.
В таком случае ищите сами.
anlyk
Сообщение #9 от 18/05/2012 13:19 цитата
polusov91, контроллер какой стоит
polusov91
Сообщение #10 от 18/05/2012 14:37 цитата
прошу прощения при выпайке элементов выгорели центральные получается 6 выводов
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 15:58
плата 1 к одному в инете много спрашивали на эту тему. ответа 0 ноль. да два полевика. какие. чем заменить
TE
Сообщение #11 от 18/05/2012 16:38 цитата
polusov91 писал:
Ещё два дня назад просил сделать фото, но не допросишься, тем более с выпаянными транзисторами было бы хорошо видно куда подключен 5-й вывод. Он должен сидеть на земле, но убедиться не помешало бы. Напряжение питания поступает на 2-й.
В таком случае можно установить AP2530 или подобные других призводителей.
anlyk
Сообщение #12 от 18/05/2012 18:09 цитата
чтото меня терзают сомнения что транс живой так просто ноги неотгорают
TE
Сообщение #13 от 18/05/2012 19:46 цитата
anlyk, так ноги отвалились в результате выпаивания.
anlyk
Сообщение #14 от 19/05/2012 11:21 цитата
TE,
polusov91 писал:
как при выпайке могди они выгореть? хотелось бы знать чем так выпаивали))) и чтото приходится всю информацию вытаскивать
polusov91
Сообщение #15 от 19/05/2012 17:19 цитата
ноги отвалились до пайки в мс просто дыры но это не важно по ходу транс сдох просто так мс не дохнут буду искать весь инвертор всем спасибо
Другие темы раздела Даташиты
