andrey_vsk
Деталь стоит в видеорегистраторе, корпус SOT 89, надпись на ней
A6
M2
написано боком на корпусе, на плате написано U3, похоже какой то стабилизатор питания, тока вот на сколько вольт не понятно.
Подскажите кто знает. |
fishmf
andrey_vsk
похоже, только бы напряжение выходное точно знать, а то по докам их много разных вариантов.... |
fishmf
A6 SOT-89 RT9161-39CX Richtek LDO, 3.9V±2%, 300mA
Вероятнее всего - это оно. Можно проверить, посмотрев, каким напряжением (по даташитам) должно питаться то, что питает этот стабилизатор. |
andrey_vsk
даташитов по обвязке почти нету, нашел тока на память самсунг, у нее рабочие 3,3V, но кто его знает, может она проц еще питает, а там напряжение ядра может быть гораздо меньше, а прозвонить до проца не получится, он BGA |
fishmf
как зовут проц?
Для питания ядра обычно бывает отдельный источник. Либо внешний, либо встроенный в сам проц. |
andrey_vsk
Вот плата с другой стороны, как раз процессор видно... ну и другую сгоревшую деталь...
DSC_0019_small.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
381.59 КБ |
Просмотрено: |
771 раз(а) |
roges
andrey_vsk, держи кусок схемы на zr36482bgcf от samsung_st500
zr36482bgcf.rar 560.71 КБ Скачано: 589 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
andrey_vsk
спасибо за кусок схемы, как и предполагал у проца разные питания, так просто теперь и не определить.... на сколько вольт стоит стабилизатор |
roges
GruVital
Не фанат форума
roges, Благодарю, уже что то |
andrey_vsk
да посмотреть то не проблема была бы, если корпус не BGA у него был, не видно же под ним ничего |
roges
andrey_vsk, ну ты же сам писал andrey_vsk писал: | даташитов по обвязке почти нету, нашел тока на память самсунг, у нее рабочие 3,3V, |
- и если я правильно понял, это же напряжение используется для питания zr36482bgcf. Если так, то этот преобразователь на 3,3В.
Вот только, гложат сомнения о целесообразности ремонта.
andrey_vsk писал: | Вот плата с другой стороны, как раз процессор видно... ну и другую сгоревшую деталь... |
Если речь идёт об U7, то не исключаю, что процессору «кирдык», ИМХО. |
andrey_vsk
U7 как я понял подключена к аккуму, он даже вздулся, похоже она или за зарядку его отвечала или наоборот, понижала после него, а так это dc-dc step down, обозначение на нем A10g |
