chyk
LCD LG 19LH2000 после грозы б/п715T2783-1-3 шим str w6252 пробит
smd стабилитрон ZD102 на нем три полски - зеленая, фиолетовая, коричневая.Схему Б/П не нашел. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Зелёная и фиолетовая это 4 и 7, коричневая - 1. Вряд ли это будет 47, скорее 4.7. Смотреть нужно схемы других ИБП на этой ШИМке или типовую схему включения. |
atmicandr
Мучитель микросхем
Андрей, а зелёный это точно не 5? Мне почемуто кажется что этот стабилитрон на 7,5 вольт... |
Алексей.Л
chyk
Буду пробовать 4,7V только жалко STR одна в наличии, обидно будет если сгорит. Нашел схему на монитор ACER B173 но там вместо стабилитрона - диод и транзисторы. Даташит - тоже мимо. |
atmicandr
Мучитель микросхем
chyk, стабилитрон то между выводами 4 и 5 стоит? Или нет? |
chyk
atmicandr
Мучитель микросхем
Ставь тогда на 4,7 вольт.... Но если честно, то я сомневаюсь что он вообще нужен в цепи оптопары... Это понятно даже из даташита...
STR-W6252D.pdf 591.43 КБ Скачано: 22080 раз(а)
chyk
Спасибо, поехал за STR завтра отпишусь. |
chyk
Всем спасибо, 4,7v пошел нормально! |
