Alis95
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Заранее дико извиняюсь, что создал тему не совсем в том разделе, но возможно здесь мне помогут найти искомое. В крайнем случае, если ну никак теме здесь находится нельзя, надеюсь на снисходительность модераторов, что тему переместят, а меня не забанят.
Вобщем приобрёл светофильтр Marumi Infra-Red HWB-850 58mm на фотоаппарат. На официальном сайте по фильтру никакой информации не нашел. Интернет тоже почти весь перерыл. Подскажите, пожалуйста, даташит для моего фильтра, либо хотя-бы график пропускаемого спектра (какие длины волн задерживает, какие пропускает).
Заранее очень признателен! |
roges
Alis95, вот характеристика спектра пропускания для MARUMI HWB-830. Не думаю, что для MARUMI HWB-850, она будет сильно отличаться.
MARUMI HWB-830.rar 43.95 КБ Скачано: 286 раз(а)
Alis95
Спасибо за график.
Что-то не совсем понятный мне график. Можно уточнить подробности. Что какая линия означает и что за ось "Absolute QE" (что за 0-0.25)? |
roges
Alis95 писал: | что за ось "Absolute QE" (что за 0-0.25)? |
Absolute QE - абсолютная величина фактора ослабленияAlis95 писал: | Что какая линия означает |
Цветные линии на диаграмме, показывают спектра синего, зелёного и красного излучений, которые камера ( в данном случае -Hasselblad H4D ) записывает без фильтра. Чёрная линия и, всё что справой стороны от неё - с фильтром MARUMI HWB-830. |
Alis95
Не уверен, что правильно понял. Что касаемо фильтра, как я понял, судя по этому графику, данный фильтр (HWB-830) на графике полностью поглощает свет длиной волны до 750нм, 800нм - пропускает уже на 50%, а 880нм и длиннее пропускает почти на 100%? Я правильно понял?
Но а мой Marumi HWB-850 ведёт себя так-же, но со смещением на 20нм в сторону инфакрасного? |
roges
Alis95 писал: | Что касаемо фильтра, как я понял, судя по этому графику, данный фильтр (HWB-830) на графике полностью поглощает свет длиной волны до 750нм, 800нм - пропускает уже на 50%, а 880нм и длиннее пропускает почти на 100%? Я правильно понял?
Alis95, совершенно верно! |
Alis95
Огромное спасибо!
Хотя если найдётся точный график пропускания спектра для моего фильтра MARUMI HWB-850 (где отражена зависимость %-а пропускания от длины волны), было бы замечательно. Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что этот график слишком правильной формы, возможно изображен приблизительный или упрощённый для иллюстрации... |
