Опознать LED драйвер китайского фонаря SOT457 CFC1B
  Список форумов » Даташиты
gusmakous
Сообщение #1 от 06/09/2012 20:14 цитата
Имеются китайские фонари. 3 штуки с одинаковой проблеммой. вышла из строя (КЗ по питанию, либо просто не работает, либо вспухла) микросхема драйвер светодиода в корпусе SOT457 с маркировкой на корпусе CFC1B. не могу найти ни по маркировке ни в многочисленных базах маркировок SMD.
На фонаре написано BALDER.
зы: с выхода преобразователя питаеться и микроконтроллер. через диод и индуктивность и кондер. Режими переключаються снятием и повторной подачей напряжения.
ниже фото микросхемы и платы драйвера откуда она выпаяна:
gusmakous
Сообщение #2 от 09/10/2012 16:10 цитата
Срисовал схему.
перелопатил по производителям. штук 10 производителей. не нашел ничего аналогичного
Ирина Слава
Сообщение #3 от 09/10/2012 18:54 цитата
Присмотрись к RT9293
  RT9293.pdf  192.17 КБ  Скачано: 1213 раз(а)
gusmakous
Сообщение #4 от 12/10/2012 19:47 цитата
Ирина Слава писал:
Спасибо! Но сегодня выяснилась одна деталь. ФОнарь умеет работать как от литиевого аккума 3,7В так и от обычного 1,2В аккума.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 20:51
Нашел! правда надо еще списаться с конторой, чтобы маркировку подтвердили. но все сходиться: TP3602 фирмы TPmicro. питание от 0,9В до 4.0, выходное напряжение 2,5-4,3В, что и требуется, и для питания микроконтроллера без дополнительных ограничителей.
  TP3602Ver1.0_preview.pdf  132.15 КБ  Скачано: 937 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
