Чем заменить TPC8119 в LCD Panasonic TX-LR19X10
  Список форумов » Даташиты
A-SERVICE
Сообщение #1 от 29/01/2013 13:48 цитата
Пробило на КЗ полевой транзистор TPC8119 поз. номер
Q7801 в 8 пиновом корпусе стоит в Инверторе ЖК телевизора Panasonic TX-LR19X10 P-channel, 30V, 10A.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/306925/TOSHIBA/TPC8119.html
В паре с ним работает полевой транзистор TPC8037 поз. номер Q7802 в 8 пиновом корпусе N-channel.
Дата-шита не нашел. Но, похоже комплементарная пара.
Один P-канал, второй N-канал.
Вопрос чем можно заменить первый транзистор или оба в паре ???
Причем не важно в таком же корпусе или в обычном корпусе.
A-SERVICE
Сообщение #2 от 31/01/2013 13:57 цитата
Раз это комплементарная пара, то проще наверное искать сразу эти пары в одном корпусе, и поставить по одной такой микросхеме вместо каждого TPC8119 и TPC8037.
Из того что есть в продаже:
AP4511
IRF7389
IRF7319
IRF7343
FDS8598A
Вроде как первые две марки :
AP4511
IRF7389
наиболее близки по току к
TPC8119 и TPC8037.
Поставлю, отпишусь.
A-SERVICE
Сообщение #3 от 01/02/2013 13:35 цитата
Поставил вместо TPC8119 и TPC8037 сборки AP4511GH
http://www.datasheetdir.com/AP4511GH+download
Вопрос к знатокам, или к профи- короче телевизор работает нормально, только запуск через 5 сек после включения, при этом светодиод на передней панели моргает , потом все ОК!
Характеристики у TPC8119 P канал 30V, 10A, пиковый ток 40А, Rds (on) = 10 mOhm (typ)
Характеристики у TPC8037 N канал 30V, 12A, пиковый ток 48А, Rds (on) = 7.6 mOhm (typ)
У AP4511GH соответственно:
P канал 35V, 15A, пиковый ток 50А, Rds (on) = 30 mOhm
(typ)
N канал 35V, 12A, пиковый ток 50A, Rds (on) = 48 mOhm
(typ)
Вопросы :
1) Отдать так как есть.
2) Сменить электролиты все что есть в БП + Инверторе (все таки аппарату 3 года)
3) Менять снова TPC8119 + TPC8037 на более близкие аналоги.
P.S. Резистор R7801 изначально стоит на 10 кОм, кондер C7801 100 мкФ на 25в поменял естественно на 220 мкФ на 25в.
A-SERVICE
Сообщение #4 от 09/02/2013 15:17 цитата
ОК. Погонял все нормально.
Vaikk
Сообщение #5 от 01/09/2014 14:12 цитата
Та же неисправность. Заменил Q7801 TPC8119 на IRF9328PBF. Встал точно на место без подгонки. Конденсатор C7801 после изъятия показал 75 мкф. Заменил его на 220 мкф. Телек работает.
Другие темы раздела Даташиты
