makeym
Всем привет. Вообщем есть штуковина - подмотка счётчика называется(вообщем химия с пробегом авто)
Стоит там микра К561ЛЕ5А, переменник на 1ком, резюк и кондёр - микра горит через день, два химии
Вопрос - есть аналог у данной микрухи (че нить со 155серии или импорт) - может с разницей по питанию? |
JYRIJJ
Спец-агент
makeym, Держи программу
аналог.rar 222.51 КБ Скачано: 2638 раз(а)
makeym
JYRIJJ, Твою программу - мой антивирус рубит!
мастер-ломастер
JYRIJJ
Спец-агент
makeym,
makeym
Спасибо! А из наших? вроде есть подобный счётчик из 155 или 1ххх какой-то серии - ток вроде питание разное Раньше занимался подобными ИЛИ-НЕ(или как их там) - может бред несу или приснилось? |
serega-64
makeym
serega-64, Эта хрень двумя проводами подрубается к питанию, два провода идут в разрез датчика скорости(если я правильно понимаю ) - переменником регулируется скорость подмотки! Вот фото оригинала - по которому я паял свои две микрухи с старых запасов! Погорели обе! Мотает нормально - выключают - включают - тишина, машина УАЗ батон!
У тя чё за схема - подробней (если,,,, тогда - в личку, обьясни свой бензиноэкономайзер)
serega-64
Ну у меня скорость подмотки стабильная(конденсатор подбираю, потому как не тока на Газели леплю), так же - питание постоянно, а тумблером переключаем вх. спидометра или на датчик или на подмотку (выход - прямоугольник) ничего хитрого, транзюк инвертирует сигнал и заодно разгружает вых. микры. |
makeym
serega-64, Не вижу у тя там переменника и тумблера Скинь нормальную схему с обозначениями выводов - ежели нет, может срисуешь - буду премного-много благодарен Тока сдесь не выкладывай |
viktor_ramb
Сам себе начальник
makeym, Цитата: | К561ЛЕ5А - аналог? |
Ну пипец - дожился!
Нах тебе для этого девайса логика? Бери таймер 555 и на и пяти деталях ваяй свою отмотку, в таймере выход уже мощный имеется если нужно. Переделал таких уже несколько десятков для наших водил с окрестных карьеров, ставлю также защиту от переполюсовки и индикаторный светодиод, а то все водилы у нас с высшим образованием по радиоэлектронике и провода никогда не путают! Думал даже примудрить счётчик на выход и на индикаторный светодиод для визуализации частоты регулирования, но некогда платку уже готовую изменять под это дело. |
makeym
viktor_ramb, Ишо один А схемкой помочь? Ну не манет меня в эту логику вдаватся - потому как нет комерческого интереса, та и не знал я до недавнего времени об этих прибамбасах! Продал товарисчу - энэргетику пару старинных микр с учётом работы по 300руб - вот и всё!
Хотя предупреждал - навернулась одна, вторая - значит и третья и толку их совать - нет, тем более и у меня их больше нет! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
makeym,
Мля! Да она на каждом втором заборе нарисована, только резюки под свой диапазон частот ставь!
Цитата: | Продал товарисчу - энэргетику пару старинных микр с учётом работы по 300руб - вот и всё! |
Нормально продал и говоришь что не коммерция - я свои уже в коробочке фабричной и с ручечкой на регуляторе за 50 хохлобаксов толкал, хотя говорят что подобное на авторынке в Майорске наши автодятлы за 300 грн. покупали! |
makeym
viktor_ramb, Вот мне даже интересно о каком диапазоне частот ты говоришь? и откуда я его должен узнать или он тоже на заборе написан? |
serega-64
makeym, Миша, я те все обьяснил, не придирайся к человеку! |
makeym
viktor_ramb, Так еслиб это дело поставить на поток - тоды да, можно назвать это дело коммерцией а так - это пустая трата мозгов! Мне и помимо этого есть на что мосСк тренировать
serega-64, Спасибо - всё понял, буду внедрять! |
TE
Лет 20 назад делал на транзисторах. Схему помню а частоту не помню, помню, что соответствовало скорости порядка 180 км/час.
makeym
Вот терь понятно откуда ноги растут и все проблемы
SACHA.13764
в схеме вместо 10ком ставь 100ком и всё работает
ДОБАВЛЕНО 12/01/2014 11:43
и ещё поменяй кондёр на 0,1 mF ,получится средняя частота на 100 Гц, хорошо слушается через динамик и подходит для одометров типа ГАЗ 3309 сам делал .всем удачи. |
ctibi
Интересует решилась ли проблема?Какая микра работает в этой приблуде?
Принесли плату с дохлой микрухой HEF4001BP.Запаял вместо него К561ЛЕ5 ,неделю работало и пипец ему. |
