Опознать деталь в корпусе SO8
  Список форумов » Даташиты
perlov
Сообщение #1 от 26/02/2013 21:40 цитата
Помогите, пожалуйста опознать деталь стоит в камере видео наблюдения PC-3010M, деталька треснула остаток маркировки 499ST, перед ними один или два символа обозначения .
urixxi
urixxi
Сообщение #2 от 26/02/2013 22:04 цитата
сделайте фото!
Сообщение #3 от 26/02/2013 22:35 цитата
A8499SLJTR-T - High Voltage Step-Down Regulator
на шим похоже даташит можно найти и проверить
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 27/02/2013 00:33 цитата
n max писал:
perlov, http://archive.espec.ws/section107/file28695.html оно?
Сообщение #5 от 27/02/2013 00:56 цитата
тут т.с.придётся вызванивать т.к.шим регулятор стоит в таких цепях где реально возникновение перегрузок и как следствие повреждение корпуса если т.с выложит фото то можно будет дальше думать.Я по забугорным сайтам полазил и нарыл то,что имеет такой корпус и такие цифры в названии.Да и с переди два обозначеия имееться,как указано
perlov
Сообщение #6 от 27/02/2013 07:43 цитата
Спасибо за помощь, сегодня вечером посмотрю оно или нет.
Другие темы раздела Даташиты
