ipaSoft
В даташитах на подобные микрухи приводятся типовые схемы с оптопарой, опорным стабилитроном и трехобмоточным "типовым" трансом. Мне же требуется подключить топ к первичной обмотке импульсного транса от другого БП на 24 в, снять с вторички напряжение (18...30V). Третьей обмотки нет. Стабилизация и защита потоку мне не нужны.
Скажите, как можно пристроить вывод control?
P.S. Найденная мной, но не подходящая схема подключения прикреплена
Есть контроллеры серии THY которые работают без третьей обмотки но такое решение используется при малых мощностях до 10ватт на выходе б.п.Можно и топ так запустить но выходная мощность будет маленькой т.к. через обмотку обратной связи осуществляеться коррекция мощности.А защита реализуеться токовым датчиком внутри микросхемы.Как то так |
cybe
cybe
тока так...
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 13:11
n max писал: | и имеем фазу на корпусе | если чё перевернём вилку |
в том то и вопрос,что не каждый до этого додумаеться-потом неприятные ощущения(в лучшем случаи),а в худшем..... |
cybe
В принципе, это дело тока на плате так выглядет и если его не цеплять откровенно на корпус оно там и останется. Схема рабочая с модуля СМА |
ipaSoft
Всем спасибо! Замечательные советы.
UPD Однако, добавлю. Как оказалось, на этой сборке будет работать только подключение с оптопарой. |
