Подскажите по FSD210
  Список форумов » Даташиты
Nestik
Сообщение #1 от 05/03/2013 19:40 цитата
Товарищи ну вот и у меня пару плат от котлов с взорванными FSD210, Собственно вопрос вот в чём, у нас в продаже есть зверь вроде FSD210, но по две ноги у него с каждой стороны слитые вместе, маркировка на корпусе FSD210 CPE25. Подскажите что за зверь? Бывают ли FSD210 в таком исполнение или это какой-то брак? Ничего подобного в нете не нашёл. Слитые ноги 3, 4 и 5, 6. Фото нет но схематично ниже.
1 2 3 4
0 0 0-0
0 0 0-0
8 7 6 5
Ярошевский Андрей
Сообщение #2 от 05/03/2013 19:43 цитата
Nestik, видал я такие ФСДшки, но разбираться не стал, отправил обратно в обмен на "нормальные".
Nestik
Сообщение #3 от 05/03/2013 19:52 цитата
А ктонибу-ть ставил такие?
Trosha
Сообщение #4 от 05/03/2013 19:54 цитата
Ставить надо то, что заводом изготовителем предусмотрено..
Nestik
Сообщение #5 от 05/03/2013 19:56 цитата
Trosha, Дык те же FSD шки. И давайте не будем про завод изготовитель. Я уже начитался советов от бывалых о замене на tny268, но тем не менее пока рассматриваю вариант с FSDшками. Но в продаже только такие отсюда и вопрос.
Ярошевский Андрей
Сообщение #6 от 05/03/2013 19:59 цитата
Выходит - не те...
Nestik
Сообщение #7 от 05/03/2013 20:06 цитата
Может кто-нибудь таки разбирался именно с такими FSD-шками?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 05/03/2013 20:38 цитата
Nestik, сам смотри и считай ноги.
Nestik
Сообщение #9 от 05/03/2013 20:47 цитата
B.B., Что там считать? Даташит уже видел и не раз, вопрос не в этом. Конкретно вы разбирались с этими FSDшками? Возможен вариант 1,2 GND, объеденёная 3,4 VFB, объединёная 5,6 VCC, остальное согласно даташиту. Именно так и подключил одну такую, взорвалась. Если вы не видели именно такие FSDшки и не использовали их успешно то выписки из даташитов на оригиналы приводить не обязательно. Не может же быть это браком? Иначе не продавали же бы. Это же не скрытый деффект.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #10 от 05/03/2013 21:29 цитата
Nestik, смотри эту ссылку: http://www.datasheetarchive.com/dataframe.php?file=DSA-28041.pdf&dir=Datasheets-46&part=FSD210B# а там слева вверху скачай даташит.
Есть такое чудо FSD210B .. и есть FSQ510, FSQ510H и FSQ510M ..
но если покопаться под именем FSD210DH - тоже можно много в инете найти.
Единственно, что могу подтвердить прозвучавшую здесь мысль - не стоит с этими микрами связываться... если так, то лучше уже TNYххх.
Nestik
Сообщение #11 от 06/03/2013 00:23 цитата
I.Cherry, Спасибо, но так и не нашёл распиновку по вашим ссылкам или туплю, но зато нашёл вот это http://sonic.com.ro/index.php?dispatch=products.view&product_id=31853 . Будем пробовать оказывается совсем разные распиновки.
FSD210 - SMPS Power Switch for Chargers
1.VSTR
2.VFB
3-4-5-6. GND
7.VCC
8.DRAIN
Nestik
Сообщение #12 от 06/03/2013 02:19 цитата
Заработал, распиновка выше правильная.
Другие темы раздела Даташиты
