Опознать даткик Allegro MicroSystems
  Список форумов » Даташиты
jammer
jammer
Сообщение #1 от 10/03/2013 13:14 цитата
В разъеме кабеля бормашины KARL STORZ Unidrive ENT, установлено три трехвыводных датчика в корпусе TO-92UA.
На корпусе с одной стороны (более широкой) маркировка в две строки:
0624
258M
С Другой стороны (более узкой) - логотип Allegro MicroSystems в виде фигурной буквы A, под ней 10E.
Датчики расположены на вершинах равностороннего треугольника, широкими сторонами внутрь. Внутри "треугольника" кольцевой магнит надетый на вал ротора трехфазного двигателя. Скорость вращения ротора регулируется, примерно от 1000-40000 оборотов в минуту.
Выводы:
1 -> 5В;
2 -> GND;
3 -> 3.3В (Измерено при отсутствующем магните, возможно под действием магнитного поля садится на ноль).
Мне нужно по маркировке найти datasheet или определить тип датчика (холла - униполярный, биполярный, омниполярный, цифровой, аналоговый, пороги срабатывания; скорости на эфекте холла и т.п.), и по параметрам подобрать замену.
Сообщение #2 от 10/03/2013 13:37 цитата
http://www.allegromicro.com/en/Products/Magnetic-Digital-Position-Sensor-ICs/Hall-Effect-Unipolar-Switches/A1101-2-3-4-6.aspx
тут даташиты есть,аналоговый или цифровой можно определить по оставшимся в живых,в таходатчиках обычно ставят биполярные
jammer
jammer
Сообщение #3 от 25/03/2013 23:24 цитата
К сожалению не смог точно определить элемент по маркировке. Ориентируясь на назначение датчика его расположение и полученную информацию о выводах, решил попробовать заменить на униполярный датчик другого производителя - SS441A. http://sccatalog.honeywell.com/pdbdownload/images/ss400.series.chart.1.pdf
На данный момент кабель функционирует нормально.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 22:26
Тему далее можно считать не актуальной.
Другие темы раздела Даташиты
